Inverter per tornio
Inverter per tornio
Salve
Devo togliere il motore monofase e relativo dispositivo meccanico / duplicatore di potenza e riposizionare il motore originale 380 v sul tornio Comec italiano .
Che tipo di inverter mi consigliate ? Marca e relativi costi
Potenza 2,2 kW giri 1400 3 CV
Re: Inverter per tornio
Io ho preso già da qualche anno un TOSHIBA rosso Vfnc3 da 2,2kw e ci faccio funzionare per il momento un motore da 3cv.
Mai un problema potenza da vendere...anche troppa sulla sega e pialla della combinata.
Lo pagai circa 250 euri circa 3/4 anni fa...
Ho in programma di modificare anche io il tornio e credo che prenderò stesso marchio però più piccolo visto l'ottimo risultato precedente.
Dimenticavo: manuale stampato in italiano più cd che credo contenga la versione completa in inglese.
Se vuoi le cose fatte bene, fattele da solo.
anche io ho un toshiba e va più che bene, controlla se il motore è facilmente commutabile stella triangolo (una sola velocità)
Si il motore fa triangolo - stella
Sulla mia bridgeport che ha una potenza da 1,5 kW montai un omrom da 2,2 kW .
Sul tornio essendo un motore da 2,2 kW mi è stato consigliato un inverter da 3kw .
Oggi Omron ed altri sono saliti alle stelle specialmente se si supera un 3 kV .
- t.a.c.a.
Io ho usato spesso marche occidentali. Per il tornio da 2.2kW ho usato un inverter cinese ma di fascia "alta", anch'esso da 2.2 kW. Il modello è il GD20 dell'INVT. Se si cerca con cura online si trova tra 150 e 200€. Mi sono trovato bene fino ad ora, nulla da far notare.
Acquistando inverter con la stessa potenza di targa del motore personalmente non ho mai avuto problemi.
T.a.c.a
Ti ringrazio in questo momento ho trovato inverter cinese della
VEVOR ingresso 220 v o trifase uscia 220 trifase prezzo 160 euro circa
Cosa ne pensi ? Il Toshiba stiamo sui 400 euro circa
- t.a.c.a.
Purtroppo non ho competenze di elettronica sufficienti a risponderti. Io il mio l'ho scelto perché il produttore sembra serio e dall'esterno l'inverter sembra costruito in modo più "solido" di qualche suo cugino cinese.
Per il resto quelli commercializzati da vevor si trovano un po' ovunque, anche su aliexpress se si vuole risparmiare qualcosa. (es. 3kW -> 115€).
Il Toshiba sono certo sia sul podio degli inverter, resta il fatto che con quei soldi ne acquisti 3 cinesi e ti avanza anche qualcosa...
Ho visto un po' su internet ma come il tuo non riesco a trovarlo a quella cifra, mi potresti dare un piccolo aiuto su dove trovarlo ?
- t.a.c.a.
Qualche venditore "nostrano" è: lordnes, atti shop e marcom. I prezzi sono lievitati, ai tempi lo pagai di meno. Stiamo comunque su €200
Ok grazie mille
Buongiorno
Per inverter dovrei prendere dai 3 - 4 kW se non oltre e poi per non modificare tutto il quadro elettrico tornio ( che sembra una centrale elettrica )mi è stato consigliato un inverter con entrata 220 monofase ( attenzione a inverter con entrata monofase e trifase ) ed uscita trifase 380 v così mettendo i parametri al massimo non devono fare nulla nel quadro generale comandi . Naturalmente non potrei usufruire del variatore giri .
Questo prendendolo su Amazon mi costa circa 320 350 euro ,mentre di marche conosciute il costo varia dai 500/600 euro ed oltre
gd350turbo
Io ne ho due presi su aliexpress nel momento dei saldi mi pare sui 60-70€ sono 3kw trifase-trifase, uno sul tornio e uno sul trapano, vanno benissimo !
Scusami che vuol dire trifase e trifase .
Quanti volt in entrata e quanti in uscita
gd350turbo
Vuol dire entrata 380 trifase uscita 380 trifase.
In sostanza viene usato solamente come regolatore di giri.
Quello che ho visto io sono entrata
monofase 220 uscita trifase 220.
Ma mi è stato detto di inverter con entrata monofase uscita trifase 380 . È vero ?
