Questione helicoil
giannipe
Questione helicoil
Supponiamo di dover ripristinare un filetto M8x1,25
Il diamtro dell'helicoil è 10.
Effettivamente il preforo da 8,7 e filetto M10x1,25?
Cioè la marchiatura da effettuare deve seguire il filetto da ripristinare?
Re: Questione helicoil
se ho capito quel che intendi
No, ti viene data punta a forare e maschio per filettare oltre alla chiave per inserirr l elicoil ed al punzone per spezzare la linguetta di manovra e bloccarlo
giannipe
No, l' helicoil è una semplice spirale che fondamentalmente non ha un passo, esso (penso) sia dettato dal passo che si effettua in fase di allargamento del foro.
Cioè, supponiamo di dover ripristinare un a filetto M8x1,25, l'helicoil sarà 8 internamente ma esternamente 10.
Se filetto M10x 1,50, quando avviterò l'helicoil otterrò un M8x1,50!
Quindi per ottenere un 8x1,25 dovrò filettare 10x1,25
Mi sbaglio?
Mi sbaglio?
non ti sbagli, hai ragione
mmhhh gli elicoil esistono per un infinita di filetti ma, un elicoil fatto per riparare un passo 1,25 non va bene stirato per riparare un 1,5 nel momento che avviti grippa sulla vite .
poi a fortuna magari riesci ad avvitarlo ma nel momento che sviti strappi il filetto
Bricòla
Che il passo debba essere lo stesso, non ci piove, ma non il diametro. Potrebbe, per esempio, essere un 9,6x1,25, con preforo 8,4; devi utilizzare punta e maschio che vengono forniti nel kit.
Pino
Bricòla
In sostanza devi tener conto anche della sezione dello helicoil, che deve inoltre aggrapparsi nella sua filettatura. Temo che maschiando la sede M10x1,25 risulterà lasco.
Pino
- renpag
Concordo
Sarebbe troppo semplice e troppa gente si arrangerebbe senza comprare i loro kit specifici, meglio fare qualcosa di fuori-standard e guadagnarci un po' sopra
giannipe
In realtà il kit l'ho acquistato ieri...per quel che costa non ha senso arrangiarsi.
Volevo solo capire meglio e lasciare un contributo...
Tutto nasce perché se prendete un helicoil in mano ( esempio sempre l'8x1,25) e co tate il passo, sarà passo 1mm...
L'importante è aver inteso xhe in base al filetto da ripristinare occorre filettare dello stesso passo....
L helicoil preso dalla scatola ha una forma completamente diversa dall helicoil installato, in diametro e passo. L helicoil viene avvitato e forzato a stare nella sua sede, infatti viene prodotto lievemente piu largo apposta, altrimenti si sviterebbe. Nella mia carriera ne ho installati a migliaia :-)
piei86miller
Mi accodo a questa discussione per chiedere un parere agli esperti.
Stavo pensando di "trasformare" dei fori M11x1.5 in M10x1.5, proprio tramite degli Helicoil.
Può venire qualcosa di decente o meglio che ne penso un'altra?
Come elemento per permettervi di valutare la fattibilità della mia impresa posso dirvi che la punta del kit di helicoil M10 ha diametro 10.3.
Che ne pensate??
Grazie mille!
Che ne pensate??
Grazie mille!
- renpag
Da "praticone", senza fare troppi calcoli, proverei a infilare il maschio per installare l'helicoil da 10x1.5 dentro al foro da 11 che hai, se "lavora" (cioè se mangia qualcosa) puoi farlo, se va dentro lasco lascia perdere perchè l'helicolil non starà al suo posto.
- gianlorenzo1
sui maschi che vengono forniti nel kit è segnato il diametro effettivo o solo il diametro del filetto che devono riparare?
In questo ultimo caso misurando col calibro per ad esempio per riparare un filetto M8 il maschio che diametro ha?
C'è un po' di confusione.
Gli helicoil servono per ripristinare filettature unificate. Ma il foro che si fa e la relativa filettatura (quindi la punta ed il maschio) non sono "unificati". Ovvero, per ripristinare una filettatura M8x1,25 si farà un foro da 8,4mm di diametro che poi andrà filettato con un maschio 9,6x1,25. In questo foro filettato andrà avvitato l'helicoil che, internamente, sarà M8x1,25
- renpag
Infatti, l'unica cosa che deve avere di "standard" il foro dell'helicoil è il passo che deve essere lo stesso della filettatura finale
Per questo ho scritto di avvitarci il suo maschio e vedere se lavora, dato che hai già un foro con passo 1.5 se il maschio ci lavora il risultato è assicurato.
