Che condensatore monto?
Inviato: sab nov 18, 2023 12:16
da paking
Salve le specifiche della targhetta sono in foto
Al momento monta un condensatore da 8 MF, quando parte fa una sorta di vibrazione dell'albero per pochissimi secondi,la domanda è se il condensatore e esatto?
Re: Che condensatore monto?
Inviato: sab nov 18, 2023 12:54
da lelef
di targa 280?, a 220 hai il 27% in meno che poi in spunto per un monofase son peggio.
magari il condensatore e`vecchio e un po`spompo ma, non mi sentirei di maggiorarlo.
piuttosto, se era quella con lo statore che ballava a sto punto comincia a fissarlo meglio, anche solo 2 punti di silicone ,e` probabile che le vibrazioni che trovi all`albero sian generate da li`.
Mai vista una mola che parta bella arzilla, son sempre morbide all àvvio
Inviato: sab nov 18, 2023 13:58
da paking
Ha un grano come regolo,ma anche stringendo in modo che lo statore non si muove fa sempre questa specie di i vibrazione ma solo x 2 secondi
Inviato: sab nov 18, 2023 14:43
da McMax
quoto lelef, il condensatore di valore va bene ma probabilmente è vecchio. Sostituiscilo eventualmente con uno nuovo sempre da 8uF. Le vibrazioni possono anche essere dovute al fatto che le cave sono semivuote.
Inviato: sab nov 18, 2023 14:52
da paking
Da 10 mf va bene lo stesso o è dannoso
Inviato: sab nov 18, 2023 17:10
da mario mariano
tensione fuori dai nostri canoni, numeri di giri idem, molto probabilmente anche la frequenza di progetto non è 50 Hz, se quel 0,33 si riferisca a cavalli, puoi aumentare fino a 15 uF, in alternativa puoi inserire un altro condensatore in parallelo che utilizzi solo allo spunto da 7 - 8 uF e poi lo disinserisci manualmente o in automatico
Inviato: sab nov 18, 2023 19:12
da flosi
non potrebbe essere trifase? la monofase corrispondente sarebbe 160V tensione che era presente in italia negli anni 50, ho recuperato dei motori da macchina da cucire con quella tensione di esercizio, se lo fosse già a farla funzionare a 230 si perde parecchio poi con il condensatore è già tanto che parte
Inviato: sab nov 18, 2023 20:36
da paking
Infatti e del 1950,ma lo lascio così alla fine funziona benissimo volevo solo togliere quella piccola vibrazione all'inizio,....non perde nulla anzi se tento di fermarla con la mano me la schizza....
