sapete se esistono scaffalature con ripiani di profondità inferiore a 30 ?
in garage ne ho una vecchia con i ripiani da 25 ma non trovo più nulla.. mi servirebbe per metterci i contenitori a bocca di lupo e quindi andrebbe poco profonda
scaffali
- enricopiozzo
Re: scaffali
esistono/esistevano anche le vecchio tipo a bulloni che non sono piu`a norma, cèra il distributore una volta a Milano e aveva l`inimmaginabile ed i prezzi eran bassissimi.
Se gira come un tempo devi trovare una ditta che tratta solo quello.
- enricopiozzo
Re: scaffali
dal momento in cui non li ho trovati da nessuna parte ne ho fatti un paio da aggiungere a quelli che già avevo
Re: scaffali
Scusate, quali sono gli scaffali non più a norma? ( solo per curiosità, che tanto io ho tutto rigorosamente non a norma
matteo120
Re: scaffali
belli robusti!
io dovrei farmene uno per metterci tutti gli accessori (morse, tavola girevole, divisore) con almeno 200 kg di portata a ripiano. buona idea usare i profilati ad u per i montanti
- enricopiozzo
Re: scaffali
non sono profilati ad U, sono tubolari per serramenti tipo 11A, all'interno ho messo un piano in legno da 8mm ma se uno ritiene può metterci una lamiera o cos'altro preferisce.
il problema è stata la fresatura dell'asola, non avevo voglia di preforare e ho pensato bene di entrare a tuffo con una candela da 5mm in MD, complice forse anche la saldatura ne ho sbeccata una
a fare queste minchiate di lavoretti oramai si spende più di vernice che di ferro.. antiruggine, solvente e vernice han preso prezzi folli
