Bosch e Parkside: si può usare lo stesso caricabatterie?
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
Buongiorno a tutti
utilizzo da anni diversi attrezzi della Bosch Home & Garden (quelli verdi): avvitatore, sega circolare, tagliasiepi ecc...
Adesso ho ereditato alcuni attrezzi parkside di mio padre tra cui una smerigliatrice a batteria, di cui purtroppo ho solo la batteria (20 V XTeam) ma non il caricabatterie.
So benissimo che lo posso comprare al lidl appena esce in offerta, ma avendo 3 caricabatterie Bosch mi chiedevo se era possibile usare uno di questi che ho già per ricaricare la batteria parkside.
Anche se il voltaggio è differente (Bosch 18V, Parkside 20V), posso provare a collegare la batteria Parkside tramite cavetti agli attacchi del caricabatterie Bosch o rischio di bruciare batteria e/o caricabatteria?
Grazie in anticipo
Re: Bosch e Parkside: si può usare lo stesso caricabatterie?
comincia a misurare l`effettivo voltaggio delle batterie perche`18 come valore per le lipo non torna preciso e allo stesso modo non torna 20.
quindi se alla fine leggerai 18.5...19 sulle bosch che da ditta seria danno il valore basso e leggerai lo stesso valore sulle lidl che per marketing voglion far vedere che danno piu`degli altri a minor prezzo il risultato e`che le batterie son con lo stesso numero di celle e quindi identiche(magari non come capacita`ma come voltaggio che e`quel che serve di massima per caricarle) e di conseguenza i caricabatterie al 99% son compatibili
ziociccio77
Le bosch caricate subito dopo che le ho tolte dalla carica mi danno 20,9 mentre la parkside non completamente carica mi da 18, 2
EDIT
Il caricabatterie ha un'uscita variabile da 14,4 a 21,6 DCV
da quel che scrivi direi gia`cosi`che son le stesse batterie e che puoi provare a caricarle senza rischio di far danni.
secondo me sulle parkside c'è una cella in meno. Attenzione che questi caricabatterie a volte hanno una protezione (forse le Bosch) che non permette la carica tramite altri caricabatterie e, probabilmente, il caricabatterie Bosch ha una protezione che non permette la carica di altre batterie.
C'è sempre un circuito di protezione all'interno del pacco batterie e le modalità per sbloccarlo sono differenti da costruttore a costruttore. Non i sto dicendo che non va di sicuro ma che ci sono probabilità che non vada. Se poi c'è effettivamente una cella in meno il problema è anche peggiore....
ziociccio77
grazie, proverò a fare una ricarica e se non dovesse funzionare comprerò il caricabatterie al lidl appena lo mettono in offerta
Torna a “L'esperto risponde”
