Sistemando la testa della fresatrice, ho trovato all'interno del variatore due tipi di chiavette che tengono solidali i piattelli all'albero.
Una coppia in materiale plastico e sull'alto piattello una sola ma di alluminio.
Mi chiedevo se fossero state montate proprio per evitare la rottura dell'albero.
Se così fosse, stavo pensando di farle di bronzo, anche perché queste chiavette scorrono in una sede sull'albero e sono vincolate dalle due boccole interne nel piattello.
Cosa ne pensate?
Chiavette sacrificali
- flosi
Re: Chiavette sacrificali
personalmente se fosse il caso le rifarei con lo stesso materiale originale, la mia fresatrice MOLTO usata ha subito un grosso danno proprio perchè le chiavette hanno tenuto mentre la trasmissione all' albero non ha gradito e ha tritato tutto
umbez
Penso che se hai trovato quello, e sono originali, il progettista le ha fatte così per una ragione. Perché vuoi cambiare materiale?
Ù.
giannipe
Alla fine ho optato per l'alluminio.
Le chiavette non scorrono in movimento ma solo quando si imposta la velocità quindi anche se l'alluminio non è adatto per gli sfregamenti, dovrebbe andar bene lo stesso e in caso di blocco si sacrofocherebbero volentieri.
Ad ogni modo, non appena lagun mi invia lo scanalato che collega l'avvitatore pneumatico al cono, dovrò buttare di nuovo tutto giù e a quel punto controllerò lo stato anche del chiavette.
