Problema con segatrice a nastro per metalli Holzmann BS115
Inviato: mar dic 12, 2023 20:20
da robertjr
Salve amici del forum,
mi è capitato un problema serio con una segatrice a nastro per metalli Holzmann BS115.
In due parole, la lama durante il funzionamento fuoriesce dalla ruota motrice (quella in basso), non dal girante (quella in alto), che è registrabile, lo fa, secondo me, perchè la ruota motrice durante la rotazione va anche avanti e indietro e spinge la lama fuori dai cuscinetti delle guide, quando normalmente non lo deve fare.
Secondo voi a cosa può essere dovuto questo problema?
Di questa segatrice ho sostituito varie parti, tutte queste qui:
N. 10000117 #63 Lager 6202-Z (#44 BS128HDR)
N. 10002775 #73 unteres Laufrad
N. 10004505 #71 Drive wheel position tube (#42 BS128
N. 10009763 #72 Passfeder 5x5x20 OLD (#47 BS128HDR)
N. 10011719 #70 Achse Laufrad 04/2020 (#46 BS128HDR)
Ma ancora continua a farmi lo stesso problema.
Qui sotto vi posto le foto del problema, così si possono vedere bene e qualcuno mi potrebbe anche dare qualche idea, perchè non so più cosa fare e la segatrice mi serve per lavorare:
Grazie in anticipo.
Spero di riuscire a risolvere questo problema con il vostro aiuto.
Re: Problema con segatrice a nastro per metalli Holzmann BS1
Inviato: mar dic 12, 2023 22:11
da t.a.c.a.
Dirò una banalità: sei sicuro la lama sia bella tesa? Con la mia (altra marca e modello) è capitato qualche volta ed è sempre stata colpa della lama lasca...
Inviato: mer dic 13, 2023 08:09
da McMax
robertjr, meglio ma non benissimo
Manca sempre una presentazione...
Inviato: mer dic 13, 2023 10:56
da robertjr
Salve,
grazie per i consigli...
I volani credo al, non dico al 100% ma al 95% sono complanari, ho fatto la prova della rondella messa sotto il volano motore per rialzarlo ed era troppo alto, perchè la lama diventava obliqua anche spostando la guida inferiore; poi riguardo alla tensione della lama, ho seguito per il test il manuale fornito dalla Holzmann stessa in cui c'è scritto di lasciare alla lama il gioco di un millimetro; e così ho fatto io.
Tra poco telefono anche alla Holzmann e mando a loro un'altra e-mail, per farla girare al loro servizio di assistenza tecnica; mando a loro anche il link delle foto e dei video che illustrano bene la situazione e vediamo cosa mi dicono loro.
Appena so qualcosa lo scrivo qui, perchè può servire a tutti...
Incrociamo le dita...
Inviato: mer dic 13, 2023 11:35
da eugeniopazzo
Hai i volani conici o cilindrici? Se son conici non devono essere complanari
Inviato: mer dic 13, 2023 11:43
da lelef
le lame si possono qanche deformare, surriscaldamento in lavorazione oppure se son restate tese tanto tempo senza girare, oppure ma ti saresti accorto una bella stortata in estrazione dal pezzo.
potrebbero anche essere i cuscinetti, difficile si deformi un volano ma mi e`capitato, possibile che qualcuno ha tirato "a bestia" il tensionamento lama deformando la struttura che anche dopo aver smollato sia rimasta deformata...capitato anche questo.
insomma possono esser tante cose, una nastro sembra una cosa stupida ma basta un nonnulla per aver problemi di caduta lame, bisogna quindi esser molto attenti e certosini nel cercare il problema ed altrettanto meticolosi nel risolverlo.
Inviato: mer dic 13, 2023 18:31
da andy
Anche io avevo questo problema, ho una Nebes TM125 e i volani non erano complanari. Mi si sono spezzate diverse lame prima di capire il difetto e di correggerlo per quanto possibile. Infatti correggendo al massimo il volano superiore ho risolto sufficientemente il problema, anche se non proprio in maniera perfetta.
Inviato: gio dic 14, 2023 10:22
da robertjr
Ragazzi ciao,
vi posto la foto del volano motore, cilindrico, l'ho messo nuovo insieme ai cuscinetti e all'asse di rotazione, ma non so ancora perchè la lama esce fuori; ecco perchè mi sono incaxxato di brutto con questo macchinario. Adesso l'unica cosa rimasta in teoria da cambiare sarebbero i cuscinetti a sfera delle guide, ma prima di spendere altri soldi aspetto la risposta dal tecnico della Holzmann a cui ho scritto ieri.
Ho fatto ieri un'altra prova... Ho smontato le guida inferiore solamente, poi ho teso la lama con gioco di 1 mm e ho acceso la segatrice. In quella maniera la lama non usciva, per questo dico che potrebbero essere anche i cuscinetti della guida inferiore, ma ad occhio non sembrano usurati, anche perchè la segatrice ha lavorato poco. Vi posto anche le foto della guida inferiore ingrandita.
Inviato: gio dic 14, 2023 16:43
da b.valk3
ce l'ho uguale alla tua,quando l'ho presa ho tornito i 2 volani perche' erano un po' ovalizzati,e sul volano dal lato operatore ho messo una boccola in ottone perche' non cera un cuscinetto e mi si grippava il volano e usciva la lama,non vorrei avessi lo stesso problema
Re: Problema con segatrice a nastro per metalli Holzmann BS115
Inviato: sab mar 21, 2026 08:07
da gcrimi2004
Le segatrici serie hanno la possibilità di registrare l'inclinazione della puleggia (Quella in folle)
Oltre al tendi lama ci deve essere anche la regolazione dell' angolo di inclinazione.
I due assi devono essere paralleli e le pulegge contenuta nello stesso piano.
Il profilo delle pulegge di quella che ho, non è cilindrico, ma è lievemente bombato ( un po come quelle delle vecchie trasmissioni a cinghia piatta)
