Ciao a tutti,
Avrei bisogno di una informazione.
Il mio tornio BV20 ha un toppo con cono morse 2 , ma stranamente la "penna" del cono morse non trova una sede adeguata: pertanto il cono è libero di ruotare.
Nulla di preoccupante, ma volevo sapere se è il mio toppo ad essere in qualche modo "mancante" di tale alloggio.
Toppo BV20 e cono morse
- flosi
Re: Toppo BV20 e cono morse
sono fatti così senza bloccaggio antirotazione, sul mio ho fatto dei fori e messo due spine passanti, ia difficoltà visto che si fora in pratica con la punta che va per più di metà del suo diametro nel vuoto quando sei all' interno del cono è mantenere il foro centrato; ti consiglio di mettere una punta sacrificabile alll' interno in modo che la sua " penna " faccia un pò da guida per non fare piegare la punta e fare un foro il più dritto possibile, la " penna " della punta si potrebbe rovinare un poco per questo ci vuole una punta di poco pregio; l' alternatinativa potrebbe essere anche quella di fresare due asole e saldarci due spessori cosa che verrebbe anche meglio
i miei 2 cent,
se hai un cm 2 vuol dire che la macchina e`strutturata per quello, ora non so se nei toppi mobili il cono e`per tutta la lunghezza o corto, a sensazione i coni che ho sui vari torni fan meno presa di quelli della fresatrice anche se entrambe non son provvisti di sede per la penna.
il toppo mobile e`guidato da una chiavetta per non entrare in rotazione.
detto quanto sopra a me e`capitato che causa sforzo il cono si mettesse a girare,lo vedo e mi fermo.
se, grazie alla penna non si fosse messo a girare la chiavetta che fine avrebbe fatto? si trita tutto?
per me e`fatto cosi`per una questione di sicurezza ,certo cè`lo svantaggio che se mi viene in mente di cacciarci dentro una fresa per fare un foro con fondo perfettamente squadrato in modo veloce be`facile che con le vibrazioni che genera una fresa questo sconi.
Ok Grazie per le risposte.
La mia era solo una domanda, legata a quale tipologia di cono morse adottare.
Se uso un cono morse 2 con M10 per ancoraggio (= filettato) l'escursione massima della contropunta aumenta (perchè puo retrocedere oltre a quanto concesso con il cono morse con penna).
Di contro, non è possibile "sfilare" il cono morse usando il volantino perchè non "batte" da nessuna parte.
-CM2 + M10 per ancoraggio
- CM2 con penna :
- CM2 con penna :
li`e`semplice, al posto del filetto per il tirante ci son delle viti apposta che fan da tappino, puoi arratrare un filo di piu`che con la penna ma sconi comunque
X Lelef.
No, non riesci a "sconare": con il cm2 in foto (a meno che tu non metta una vite nell'M10 per fare da spessore, ma a questo punto è equivalente alla penna)..... perchè da solo non arriva a "toccare" : arriva piuttosto a fondo corsa il canotto ....... posso affermarlo perchè ne ho uno di quei coni, e ogni volta per levare il cono devo usare altri metodi.
- flosi
di quei coni ne ho anche io, ci ho messo un grano, bastano pochi millimetri e si sconano anche loro, certo che le punte sconano molto prima col grano guadagni 7-8 mm di corsa che vista la escursione utile della contropunta non sono trascurabili
X flosi : forse stiamo dicendo la stessa cosa .
Forse ho scoperato di avere un cono morse MTB "cinese" piu corto....
: provero' a compararlo sulla lunghezza con un MTA che posseggo.....
