Pagina 1 di 3
Limatrice Orma Excelsior
Inviato: gio feb 15, 2024 13:54
da StefanoBCD
Ho comprato da poco una Limatrice Orma Excelsior.
Sto cercando qualche utensile visto che ne è sprovvista,
se qualcuno può aiutarmi perché in giro non ho trovato nulla.
In particolare ne sto cercando uno come quello in foto.
Re: Limatrice Orma Excelsior
Inviato: gio feb 15, 2024 17:32
da matteo120
ciao , dovrebbe essere come la mia. 320 mm corsa?
Inviato: gio feb 15, 2024 18:11
da StefanoBCD
Si esatto!
La tua ha il colore originale?
Inviato: ven feb 16, 2024 08:39
da ma sci
guarda che non devi comprare nessun utensile ma solo delle barrette di hss e molarle come per il tornio, fine.
Inviato: ven feb 16, 2024 12:27
da StefanoBCD
Si, ma a me ne serve uno come quello in foto sopra, per riuscire a montare gli utensili a placchette della stozza che già ho.
Inviato: ven feb 16, 2024 13:38
da gigathegiant
L'utensile nella prima fotografia è un normale utensile.
Il cilindro con la vite a testa quadra è il classico porta-utensile da limatrice.
Se vuoi stozzare dovrai autocostruirti ìil porta-utensile ma soprattutto cura molto bene la squadra dove andrai ad alloggiare il pezzo.
Tieni conto che la limatrice non è fatta per stozzare, non aspettarti grandi risultai.
Inviato: ven feb 16, 2024 22:35
da carlo1974
allura , non pensare di utilizzare la limatrice con i classici utensile per stozzatrice ...
lo puoi fare , ma solo per misure veramente piccine .
con la limatrice puoi fare cave interne anche grandi , ma ..... usando un pò di malizie .
avevo già spiegato in passato come fare cave interne alla limatrice , prova a cercare tra i post dedicati...
Inviato: gio feb 22, 2024 13:03
da ma sci
mah temo che le placchette durino gran poco
Inviato: ven mar 01, 2024 16:34
da matteo120
il colore originale e' un azzurro grigino.
fai un po' di prove, la mia ha davvero poca potenza (o forse sono io che mi aspetto troppo o affilo male gli utensili). e comunque userei hss, ben affilato, le placchette non le vedo bene.
Inviato: ven mar 01, 2024 21:40
da carlo1974
non è che hai le cinghie che slittano sotto sforzo ?
Inviato: dom mar 03, 2024 08:39
da ma sci
matteo la mia è una 350 e fino a 3 mm su tipo c40 con avanzamento di 1 decimo ce la fa con un motore da 2 hp. Il truciolo deve farti come un ricciolo un po' lungo non tutto impacchettato altrimenti l'utensile non taglia. Cosa intendi con poca forza?
Inviato: dom mar 03, 2024 12:43
da StefanoBCD
La mia ha il motore bruciato, ma non è il suo originale, perchè ne avevano messo uno a due velocità (700/1400) alimentando solo la velocità più alta.
Adesso sono in dubbio su che motore andare a rimettere, se fidarmi dei 1400 giri, o non sono i sui originali.
La vostra che motore monta?
Inviato: dom mar 03, 2024 17:06
da ma sci
la mia ferca 350 (peserà 5 q) monta un 2 hp, ma la tua mi sembra ben piu grossa- in generale io tendo ad andare piano percui non cercherei alte velocità anche perche spesso devi manovrare in movimento gli stop fra le passate e se corre son dolori
Inviato: lun mar 04, 2024 10:50
da StefanoBCD
Non credere che la mia sia molto più grande della tua, inganna un po' la foto, ma in realtà è compatta nelle dimensioni.
La mia è corsa 320 e pesarà 6q.
Volevo ritrovare i giri motore originali, per rimetterne uno con le stesse caratteristiche così da non andare a cambiare i rapporti velocità che dovrebbe avere.
Spero Matteo riesca a darmi le informazioni sul motore originale che ha la sua
Inviato: mar mar 05, 2024 07:41
da ma sci
guarda io la usa fra le 30 e le 60 passate al minuto. Già a 90 passate fa impressione e per me di fatto è inutilizzabile se non per scopi che non interessano un hobbista. Mica è una harley che la devi rimettere originale perche ha un valore economico: sono rottami privi di valore e tali restano sia che tu la rimetta originale o che tu la customizzi.
Diciamo che è comoda perche con una spesa ridicola porti via tanto materiale e con una fresatrice costerebbe mooolto di piu farlo..
