Mikron WF 2 SA milling Sostituzione Motore cc + Scheda
Inviato: ven feb 16, 2024 18:48
Ciao a tutti.
Ho portato a casa questa fantastica fresa, la quale, presenta motore degli avanzamenti assi in c.c e la relativa scheda bruciata.
L'ideale sarebbe riavvolgere il motore e trovare qualche buona anima capace di revisionare la scheda(scheda per altro gia riparata da qualcuno negli anni, si vedano le piste ristagnate).
Visto il costo probabilmente insostenibile e la ricerca di qualcuno che possa farlo ho pensato di poter modificare il tutto come segue:
-Installare un motore trifase collegato ad inverter in modo da poter regolare i giri tramite potenziometro.
-Installare un inverter
-Recuperare i "sensori" per i fine corsa, che vorrei riutilizzare onde evitare incidenti durante l'uso.
Non penso sia un problema per il motore trifase, per quanto riguarda l'inverter men che meno avendone gia configurati altri in passato, il problema piu grande è come gestire i sensori gia a bordo macchina con l'inverter. COme funzionano questi? Sono dei semplici interuttori e potrei banalmente collegarli al morsetto off dell'inverter?
Se qualcuno di voi ha qualche altro consiglio ben venga, la macchina inizialmente era quasi un cnc, infatti si noti un encoder nel motore originale che permetteva ,da pannello,di indicare di quanti mm spostarsi su un asse e lei procedeva nel farlo, soluzione non troppo utile visto che in ogni caso occorre inserire la marcia meccanicamente..
Finecorsa: targa motore Foto motore: Scheda mia Scheda mia:
