P:S:forse il pedale è un riduttore di corrente ?
Interruttore meccanico a pedale
- albarello
Su questo interruttore non vi è scritto niente chiedo se supporta un motore elencato sotto... grazie
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- gigathegiant
- segretaria del capo
Re: Interruttore meccanico a pedale
Sembra un pedale tipo macchina da cucire.
Presumo metta in serie al carico diverse resistenze a seconda della pressione.
Penso che al motore male non faccia, al massimo non funziona o si ferma.
Il pedale invece immagino potrebbe bruciarsi.
- leomonti
- CAPO REPARTO
A me sembra un reostato per il controllo di velocità di un motore a spazzole, come quelli delle macchine da cucire. Su quelli a induzione non credo funzioni.
Ultima modifica di leomonti il mer mar 06, 2024 12:23, modificato 1 volta in totale.
- albarello
Grazie per le info....se mi serve il meccanismo pedale tolgo quasi tutta la parte elettrica e vedo di montare un interruttore da 16A
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Rob66
Ciao. Quella verde è una resistenza formata da un filo avvolto, con diversi collegamenti intermedi da cui i fili arrivano ai contatti lungo la corsa del pedale; la regolazione quindi non è continua ma "a scatti", uno per ogni contatto intermedio. Adatto a motori a spazzole ma non per gli asincroni, per cui l'unico modo di regolare la velocità è l'inverter. Curiosità: cosa ci fa quella fresa conica infilata nel pedale? ricordati di toglierla prima di dare tensione...
Saluti,
Roberto
Saluti,
Roberto
- albarello
Grazie delle info Roberto ..la fresa l'ho messa solo per tenere in visione tutto il meccanismo
per i botti è ancora presto
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- leomonti
- CAPO REPARTO
Se il motore è un asincrono monofase (con condensatore) la vedo dura azionarlo con un inverter.
billielliot
@leomonti: mi pare di ricordare che su questo stesso forum si era parlato di inverter per motori monofase con condensatore. Sbaglio?
Ciao :-)
Mauro
Trovato: https://www.youtube.com/watch?v=jIHIpiaDSAk
Ciao :-)
Mauro
- leomonti
- CAPO REPARTO
@billieliot: grazie, non conoscevo quel tipo di inverter. Nel secondo esempio, sostanzialmente, lo collega come un motore trifase. Interessante per recuperare qualche motore monofase....
billielliot
Ciao leomonti,
il collegamento assomiglia al motore trifase solo per il numero di conduttori.
L'inverter in questo caso crea lo sfasamento necessario a far partire il motore e poi lo mantiene in rotazione.
Simula (e sostituisce il condensatore) in modo efficiente.
Devo dire che l'hanno pensata bene.
Ciao :-)
Mauro
Ciao :-)
Mauro
IO ne ho due , modello AT1 e li utilizzo senza il collegamento al condensatore perchè il condensatore è collegato tramite deviatore in modo da avere l'inversione del moto ... io mi trovo bene vedi qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... e&start=30
