Interruttore meccanico a pedale
Inviato: mer mar 06, 2024 01:40
da albarello
Su questo interruttore non vi è scritto niente chiedo se supporta un motore elencato sotto... grazie
P:S:forse il pedale è un riduttore di corrente ?
Re: Interruttore meccanico a pedale
Inviato: mer mar 06, 2024 07:28
da gigathegiant
Sembra un pedale tipo macchina da cucire.
Presumo metta in serie al carico diverse resistenze a seconda della pressione.
Penso che al motore male non faccia, al massimo non funziona o si ferma.
Il pedale invece immagino potrebbe bruciarsi.
Inviato: mer mar 06, 2024 08:51
da leomonti
A me sembra un reostato per il controllo di velocità di un motore a spazzole, come quelli delle macchine da cucire. Su quelli a induzione non credo funzioni.
Inviato: mer mar 06, 2024 18:54
da albarello
Grazie per le info....se mi serve il meccanismo pedale tolgo quasi tutta la parte elettrica e vedo di montare un interruttore da 16A
Inviato: mer mar 06, 2024 21:37
da Rob66
Ciao. Quella verde è una resistenza formata da un filo avvolto, con diversi collegamenti intermedi da cui i fili arrivano ai contatti lungo la corsa del pedale; la regolazione quindi non è continua ma "a scatti", uno per ogni contatto intermedio. Adatto a motori a spazzole ma non per gli asincroni, per cui l'unico modo di regolare la velocità è l'inverter. Curiosità: cosa ci fa quella fresa conica infilata nel pedale? ricordati di toglierla prima di dare tensione...
Saluti,
Roberto
Inviato: mer mar 06, 2024 23:17
da albarello
Grazie delle info Roberto ..la fresa l'ho messa solo per tenere in visione tutto il meccanismo
per i botti è ancora presto
Inviato: gio mar 07, 2024 00:24
da leomonti
Se il motore è un asincrono monofase (con condensatore) la vedo dura azionarlo con un inverter.
Inviato: gio mar 07, 2024 08:20
da billielliot
@leomonti: mi pare di ricordare che su questo stesso forum si era parlato di inverter per motori monofase con condensatore. Sbaglio?
Ciao :-)
Mauro
Trovato:
https://www.youtube.com/watch?v=jIHIpiaDSAk
Inviato: gio mar 07, 2024 09:55
da leomonti
@billieliot: grazie, non conoscevo quel tipo di inverter. Nel secondo esempio, sostanzialmente, lo collega come un motore trifase. Interessante per recuperare qualche motore monofase....
Inviato: gio mar 07, 2024 10:07
da billielliot
Ciao leomonti,
il collegamento assomiglia al motore trifase solo per il numero di conduttori.
L'inverter in questo caso crea lo sfasamento necessario a far partire il motore e poi lo mantiene in rotazione.
Simula (e sostituisce il condensatore) in modo efficiente.
Devo dire che l'hanno pensata bene.
Ciao :-)
Mauro
Inviato: gio mar 07, 2024 10:16
da Davide Resca
IO ne ho due , modello AT1 e li utilizzo senza il collegamento al condensatore perchè il condensatore è collegato tramite deviatore in modo da avere l'inversione del moto ... io mi trovo bene vedi qui
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... e&start=30
