Problemi con tornio Optimum TU2004V
Inviato: dom mar 10, 2024 01:38
da Andro700
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto
finalmente è arrivato il mio primo tornio! trattasi dell'Optimum TU2004V
e tutto felice lo sballo lo pulisco , lo piazzo sul supporto, lo metto in bolla lo fisso sul piano....
insomma lo appronto per lavorare....ed inizio con immensa soddisfazione a fare le mie prime lavorazioni...
se non che dopo circa un oretta il tornio smette di funzionare!! controllo il fusibile che è ok...
poi passo all'interruttore...che è ok..
qualcuno sa darmi consigli su cosa posso controllare ancora?
premetto che durante le lavorazioni a media potenza è filato tutto liscio..ovvero nessun rumore strano... il motore girava perfettamente!!
il tornio l'ho acquistato da top-maschinen.de che si trova in germania...temo che sara' un problema rimandarlo indietro!!!
grazie in anticipo per i consigli che saprete darmi
Re: Problemi con tornio Optimum TU2004V
Inviato: dom mar 10, 2024 08:20
da mario mariano
le cause del fermo motore potrebbero essere molteplici: micro di sicurezza (protezione mandrino e vano motore/ingranaggi) e "pasticca" termica all'interno del motore, e se è il modello con variazione costante della velocità la scheda elettronica
Inviato: dom mar 10, 2024 10:05
da Andro700
ok Capo Officina, ma a questo punto visto che cè il diritto di recesso lo rimando indietro!ma sono in dubbio se chiedere il rimborso o farmene mandare un altro!
certo che delusione questo Optimum!
forse troppa elettronica? troppo delicato?
accetto consigli per una eventule nuova scelta!!
grazie mille!
Inviato: dom mar 10, 2024 10:14
da lelef
son passate 8 orette da quando hai scritto del problema
se e`il termico ora dovrebbe accendersi
altrimenti 9 su 10 e`la scheda variatore , difetto conosciuto di quelle macchine, ce ne son tante tutte piu`o meno uguali piu`o meno curate sempre cinesi sono e la base e`sempre la stessa.
A seconda di come ragiona il venditore potrebbe anche mandarti il ricambio in garanzia e te lo monti da solo, lui risparmia e tu hai il tornio che funziona in tempi piu`brevi.
Poi dipende da te`se e`il difetto scheda oggi si e`bruciata e un domani imprevedibile si brucera`ancora.
la soluzione e`cambiare tutto il sistema motore e variatore che ha un certo costo e che su un apparecchio appena comprato fa`incazzare un po`
messa a posto sta cosetta pero`hai un tornio nuovo discreto per tanti lavori, mandarlo indietro e poi? che ti compri?
Trovi su quella fascia di przzi tutto comunque prodotto in cina oppure roba di 20 ..30 anni usatatissima bellissima in origine ma potenzialmente distrutta dall`usura.
Per torni belli nuovi ,senza pecche diciamo, di capacita`di lavoro pari al tuo vai facile a spendere almeno 4 volte tanto, cè`che 4500 5000 euro per un tornietto da hobby li spende ,io non sono tra quelli ,soldi tuoi la decisione e`tua.
Beninteso, il guasto potrebbe benissimo essere altro eh!
e`un`ipotesi, molto plausibile ma sempre e solo un ipotesi, a te verificare se da acceso non arriva corrente al motore
Inviato: dom mar 10, 2024 10:42
da Andro700
sei stato chiarissimo, effettivamente ho passato parecchio tempo a sceglierlo....in rete cè di tutto e alla fine ho preferito andare sul sicuro e prenderlo nuovo e di buona qualità. forse dovrei fare un ultimo tentativo e parlare con il venditore, e vedere se riusciamo a risolvere! bisognerà andare per tentativi .
comunque ho appena provato ad accendere la macchina ma non dà alcun segnale di vita!
se è come dici te comunicherò la cosa al venditore e vediamo se mi manda la scheda veriatore in garanzia!! speriamo bene!
grazie Ielef!
che peccato però averlo lì in bella vista e non poterlo usare :???: :shock:
Inviato: dom mar 10, 2024 11:13
da Andro700
Comunque sono ancora sul pezzo! E ho notato un dettaglio secondo me importante, ovvero nel tentativo di accenderlo e spengerlo dell'interruttore generale ho notato che delle volte il display si illumina ma molto brevemente, quasi ad indicare difficoltà al passaggio di corrente! Ma l'interruttore funziona! L'ho testato con il tester!... quindi? Che ne pensate?
Inviato: dom mar 10, 2024 12:05
da lelef
controlla le sicure come ha scritto mario mariano, basta una vitina allentata di un microswitch e la macchina va`in blocco.
con le vibrazioni della lavorazione una vite stretta male e`facile si allenti, fosse solo quello e`una cosa da nulla.
Inviato: dom mar 10, 2024 12:30
da eugeniopazzo
Mi farei mandare una scheda elettronica di ricambio.
Inviato: dom mar 10, 2024 13:33
da Andro700
nel frattempo ho ricontrollato l'interruttore generale il fusibile e questa volta anche le sicurezze , microswich sembrano a posto, viti serrate e meccanismi, ovviamente da quello che mi sembra tutto funzionante.
non so più cosa controllare!
proverò a reclamare una nuova scheda e vediamo che succede!
vi farò sapere!!
intanto grazie a tutti e buona domenica!
Inviato: dom mar 10, 2024 15:54
da Bricòla
Secondo me è improponibile richiedere una scheda: intanto non è detto che sia la scheda, poi sarebbe comunque difficile convincere il venditore senza che possa esaminare il prodotto difettoso.
Per verificare la scheda si potrebbe provare a controllare col tester la tensione di uscita della scheda, ovvero di alimentazione del motore.
Stante la garanzia in corso eviterei comunque di pasticciarci troppo. Il venditore è tenuto a sostituire o riparare il prodotto difettoso ma può obiettare l'uso improprio o i tentativi di smontaggio. A cosa serve la garanzia se cerchiamo di riparare autonomamente?
Inviato: dom mar 10, 2024 19:49
da lelef
esperienza mia con un venditore cinese pero`
ho avuto problemi con un inverter per pannelli solari con sistema a batterie.
l ìnverter caricava la batteria ma non forniva corrrente in uscita in mancanza di tensione di rete e andava in errore.
senza aprirlo mandai le foto della semionda uscente registrata coll òscilloscopio, c`era la meta`discendente della semionda positiva completamente mancate.
il venditore mi ha messo per iscritto la procedura per aprire l`inverter e dei punti di misura di test. fatte tutte le misure inviate le foto,
tante scuse e la scheda interna di potenza mi e`arrivata in 2 giorni , cambiata e problema risolto, mi e`stato anche dato un piccolo rimborso.
Caso raro certo pero`se funziona e`a mio avviso la strada piu`comoda e vantaggiosa.
giusto per dire come e`finita sono un 8 annetti che l`inverter lavora 24h su 24 senza mai un problema
tornando a bomba su questo caso previo consenso col venditore, col tester misuri tutte le continuita`delle sicure, dell`interrutore principale, del termico, e dellùscita verso il motore che evidentemente sara`mancante, mandi foto o video al venditore.
Se non vuole fare il furbo alla fine conviene pure a lui fornire il ricambio e tante scuse.
Inviato: lun mar 11, 2024 15:08
da Andro700
Buongiorno a tutti, dunque finalmente il venditore ha aperto una procedura di assistenza con il produttore. Un dipendente del reparto assistenza mi contatterà direttamente il prima possibile e coordinerà i passaggi successivi per la risoluzione dei problemi.
tempo 3-5 giorni e sapremo qualcosa in piu sulla natura del guasto.
vi aggionerò man mano, nel frattempo grazie per l'interessamento!
a presto.
Inviato: mer mar 20, 2024 12:40
da Andro700
buongiorno a tutti,vi scrivo solo oggi perchè finalmente si è arrivati a riparare il guasto, in sostanza dopo diverse verifiche mettendo in tensione la macchina con il tester ho scoperto che il trasformatore non erogava la tensione a 9 volt, per cui ho comunicato la cosa al produttore , che prontamente mi ha inviato la scheda di alimentazione nuova e solo ieri sono riuscito a montarla e finalmente a mettere in moto il tornio.
era quindi il trasformatore difettoso input 230v output 9v power 13.5 VA.
ora mi chiedo..e secondo voi se ci fosse montato un trasformatore più potente tipo 30 watt ovviamente rispettando la tensione di 9v in uscita!
non sarebbe meglio! si scalderebbe di meno e sarebbe meno soggetto a bruciarsi!
voi che ne pensate?
scaduta la garanzia sarei pronto a effettuare la modifica!
in realtà l'ho già fatta ma solo per testare il tornio e funziona alla grande!
ma per non rischiare ho rimontato la scheda originale!
voi che ne pensate?
Inviato: mer mar 20, 2024 12:43
da Andro700
mentre ecco la fine che ha fatto il vecchio trasformatore farlocco :grin:
l'ho squartato!!! :risatina: :risatina:
Inviato: mer mar 20, 2024 14:27
da renpag
Di tutti i componenti che potevano essere difettosi... avrei pensato a tutto fuorchè al trasformatore!
Ora che lo hai smontato hai capito dov'è il guasto ?
Avvolgimento primario interrotto ?
