Corsa contropunta tornio BV 20
Inviato: ven mar 15, 2024 22:32
da Paride
Salve a tutti, volevo sottoporre a voi tutti una domanda: Come aumentare la corsa della contropunta del mio tornio BV 20. La corsa e di solo 35mm.....pochini non riesco a fare un foro se non spostandola 3 o 4 volte. Potete darmi un idea per modificarla oppure metterci un altra contropunta. Grazie per le risposte che mi darete....
Re: Corsa contropunta tornio BV 20
Inviato: sab mar 16, 2024 13:32
da silvanossm
Inviato: lun mar 18, 2024 09:02
da Paride
Ciao Silvano, ti ringrazio per la risposta pero volevo dirti che il mio tornio non ha quella sporgenza sul carro come si vede nel filmato che tu mi hai mandato.
Inviato: lun mar 18, 2024 09:58
da darix
Di fatto non puoi. La corsa della contropunta dipende da 2 cose. Lunghezza della vite e lunghezza del cannotto. Se tu allunghi solo la vite, come conseguenza quando fai rientrare il cannotto spingerai in avanti il cono col mandrino. Quindi dovresti costruire un cannotto più lungo con una vite più lunga ma poi rischieresti problemi di instabilità. Questa è l'unica via percorribile.
Inviato: lun mar 18, 2024 10:31
da SunTzu
Se il problema è solo la foratura, potresti procurarti una cartella con attacco cm, per montare le punte sulla torretta. Hai solo il problema di centrarla ogni volta, ma è una cosa abbastanza veloce
Inviato: lun mar 18, 2024 11:27
da umbez
Mai vista una cartella CM su torrette per bv20, è un tornietto eh.
Inviato: lun mar 18, 2024 12:12
da SunTzu
:oops:
Inviato: lun mar 18, 2024 12:17
da Davide Resca
"Mai vista una cartella CM su torrette per bv20, è un tornietto eh."
Io ce l'ho per le pinze er20 ( così posso cambiare le punte ...) va bene lo stesso ?
:risatina:
Ovviamente autocostruita ...
Inviato: lun mar 18, 2024 14:37
da umbez
Si può fare anche un cono morse, ma va fatta qualcosa di custom..
Inviato: lun mar 18, 2024 20:23
da silvanossm
La contropunta la puoi trascinare col carro anche in altri modi: es. gancio motrice e rimorchio sulla mezzaria carro/contropunta - agganci e sganci al bisogno
Inoltre come ti hanno già suggerito, io per le punte fino a diametro 15 utilizzo una cartella con cono CM + mandrino e vado di avanzamento automatico - per la centratura è un attimo, col pezzo in movimento è la punta stessa che di indica che sei in centro
Inviato: mer mar 20, 2024 12:38
da Marco.
Ci sono dei parametri standard di numero giri e avanzamento per punte normali in hss?
Inviato: mer mar 20, 2024 17:12
da lelef
si puo anche prendere un riduttore cm3 CM2 saldargli a fianco una barretta quanto un utensile e caricarla su una cartella normale
e^meno rigida ok ma per il tipo di tornio piu^ che sufficiente
