Testa con eccentrico
Inviato: sab mag 11, 2024 18:46
da STB448
Ciao! Dal magazzino di una vecchia torneria è uscito questo componente ignoto.
Sembra una testa per alesare, ma non sappiamo cosa sia.
Sulla scatola non c'e' scritto nulla, l'unica sigla è quella stampigliata che si vede in foto.
Mi sapete dire cos'e' e a cosa serve?
Re: Testa con eccentrico
Inviato: sab mag 11, 2024 19:04
da umbez
potrebbe essere un bareno?
Inviato: dom mag 12, 2024 07:43
da thor
Hai provato a cercare nel catalogo ABC?
Inviato: dom mag 12, 2024 13:13
da eugeniopazzo
C è anche una scritta che sembra tedesco. Che dice
Inviato: dom mag 12, 2024 14:26
da STB448
eugeniopazzo ha scritto:C è anche una scritta che sembra tedesco. Che dice
HUNGER.Pat.ang.
da STB448
thor ha scritto:Hai provato a cercare nel catalogo ABC?
Troppo vecchio
Inviato: dom mag 12, 2024 19:52
da eugeniopazzo
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... wig-hunger
Alla voce hunger googolando mi esce un oggetto per realizzare / rettificare sedi valvole
Inviato: mar mag 14, 2024 20:09
da STB448
In effetti ci assomiglia...proverò a sentire in rettifica, magari sanno cos'e'.
...ma da 100-120...cos'e', per le valvole di un motore da nave? :risatina:
Inviato: mar mag 14, 2024 22:41
da lelef
si, se é é per roba grossa
Inviato: sab mag 18, 2024 08:33
da STB448
Grazie a Eugeniopazzo per l'imbeccata, ho fatto una ricerca su google in tedesco ed ho quindi trovato e scaricato tutti i cataloghi della HUNGER.
Questo attrezzo non c'e', ma ho capito che è un alesatore per cilindri.
Ruotando il disco godronato e la vite sul blocchetto mobile si regola il diametro di alesatura; l'utilizzo è a mano, mediante un sistema a manovella, come presentato sui cataloghi ma non ho capito nell'insieme come funziona...
Devo trovare un pensionato che lavora in rettifica
Inviato: sab mag 18, 2024 12:25
da lelef
forse un^idea ce l^ho, lavora su 3 lunghi pattini, quelli che si intravedono sul cilindro grosso a sx, i pattini fanno da guida ma potrebbero fzare sia guida che lavor pui come si muova e lavori il resto ...prendi un cilindro e prova
Inviato: sab mag 18, 2024 15:49
da eugeniopazzo
Beh è un bell attezzo allora!
Inviato: dom mag 19, 2024 08:45
da AvioP
buondì, a me sembra tanto una testa per lappature tipo sunnen un po' più grezza (vedi molla etc) https://www.uvat.it/portfolio/diahon-ut ... tura-fori/. Altrimenti mi sa di alesatore regolabile, vista anche la posizione dei 3 elementi circofernziali.
