Parametri frese a disco per scanaluture/taglio
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Buonasera,
ho la necessità di tagliare/affettare una scatola in ghisa spessore 20 mm. (la testa di una fresatrice ZX50) e vorrei farlo con un disco HSS - diciamo dia. 80 mm. spessore 2 mm. montato su un portadisco piuttoso robusto diam. 20 mm.
Il problema è che avendo la ZX50 ferma in ricostruzione, devo uitlizzare una simil BF20 che è leggerina.
Con quel tipo di utensile/lavorazione, ho semre incontrato qualche problema:
- impuntature del disco
- vibrazioni
Non trovo tabelle specifiche con i parametri di taglio e sono sempre andato "ad orecchio" Qualcuno che abbia dei suggerimenti fondati su esperienza specifica in merito a VT (rpm mandrino), avanzamento, affondo?
Grazie in anticipo.
Re: Parametri frese a disco per scanaluture/taglio
velocità di taglio = 10-15 metri al minuto
avanzamento a mano
puoi usare un po di gasolio per lubrificare il disco mentre tagli
leomonti
CAPO REPARTO
@carlo1974: affondo?
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
di meno :risatina:
Io non son mai uscito a fare un taglio dritto con quei dischi. Colpa dell' affilatura? Del disco non perfettamente piano?
E' l'operatore :risatina:
ma sci
mah Enrico io li ho usati diverse volte e perdono subito la strada, per tagliare tagliano, ma non durano molto. Parlo di lame da uno o 2 mm, spesso il taglio tende a chiudere e te le ferma se non lubrifichi a pioggia, fanno un rumore infernale che sembra di spaccare tutto. :risatina: io ho sempre girato piano ma non pianissimo tipo un 60 giri al minuto su dischi da 80 mm
leomonti
CAPO REPARTO
@ma sci: 60 rpm dia. 80 mm. dà Vt=15. Dipende dal materiale che stai tagliando. E' il valore indicato da Carlo per la ghisa, 10-15 m/min
Mi sembra di ricordare anche che in un altro post,
Carlo consigliasse il taglio in concordanza o (discordanza ... non ricordo mai quale dei due :muro: )
Grazie per l informazione Davidone ne sappiamo quanto prima... :rotfl:
An no scusa, sappiamo che Carlo lo sa!
leomonti
CAPO REPARTO
Ma, come tutti i saggi, Carlo parla poco.... :smile:
ma sci
io le ho usate sia su acciaio che ghisa a quei giri lì modificandoli in base al fracasso che facevano :risatina: e a volte facevano meno casino ad andar piu forte che piano; discorde penso sia l'unica possibilità, se vai dall'altra fai su un casino credo, ma io non ci ho mai neanche provato :risatina: comunque la ghisa la tagli con facilità (dura poco il filo delle lame). Io ho sempre affondato 1 o 2 mm alla volta non di più, ho provato a mandar dentro un quarto di lama e mi dicevo vado piu piano dovrebbe farcela :risatina: ma ho cambiato subito idea :risatina: :risatina: :risatina:
invece chi se le spappola proprio è quel bronzo di cui non ricordo il nome duro come il muro che però non ha proprietà autolubrificanti, e anche l'inox se le mangia che è un piacere
premetto che forse non ho capito la domanda , però , il taglio andrebbe fatto in concordanza ma se la macchina ha troppi laschi , rischia di prendere sotto .
entri lateralmente come se tu avessi una troncatrice a disco e problemi non ne hai se blocchi l'altro asse .
ma sci
vuoi dire che le lame non mi durano niente proprio perchè vado discorde?
Torna a “Reparto fresatura”
