Parametri frese a disco per scanaluture/taglio
Inviato: lun mag 27, 2024 19:19
da leomonti
Buonasera,
ho la necessità di tagliare/affettare una scatola in ghisa spessore 20 mm. (la testa di una fresatrice ZX50) e vorrei farlo con un disco HSS - diciamo dia. 80 mm. spessore 2 mm. montato su un portadisco piuttoso robusto diam. 20 mm.
Il problema è che avendo la ZX50 ferma in ricostruzione, devo uitlizzare una simil BF20 che è leggerina.
Con quel tipo di utensile/lavorazione, ho semre incontrato qualche problema:
- impuntature del disco
- vibrazioni
Non trovo tabelle specifiche con i parametri di taglio e sono sempre andato "ad orecchio" Qualcuno che abbia dei suggerimenti fondati su esperienza specifica in merito a VT (rpm mandrino), avanzamento, affondo?
Grazie in anticipo.
Re: Parametri frese a disco per scanaluture/taglio
Inviato: mar mag 28, 2024 22:34
da carlo1974
velocità di taglio = 10-15 metri al minuto
avanzamento a mano
puoi usare un po di gasolio per lubrificare il disco mentre tagli
Inviato: mer mag 29, 2024 08:33
da leomonti
@carlo1974: affondo?
Inviato: mer giu 05, 2024 07:17
da ma sci
di meno
Inviato: mer giu 05, 2024 11:29
da eugeniopazzo
Io non son mai uscito a fare un taglio dritto con quei dischi. Colpa dell' affilatura? Del disco non perfettamente piano?
Inviato: mer giu 05, 2024 15:42
da Davide Resca
E' l'operatore
Inviato: gio giu 06, 2024 06:16
da ma sci
mah Enrico io li ho usati diverse volte e perdono subito la strada, per tagliare tagliano, ma non durano molto. Parlo di lame da uno o 2 mm, spesso il taglio tende a chiudere e te le ferma se non lubrifichi a pioggia, fanno un rumore infernale che sembra di spaccare tutto.
io ho sempre girato piano ma non pianissimo tipo un 60 giri al minuto su dischi da 80 mm
Inviato: gio giu 06, 2024 13:36
da leomonti
@ma sci: 60 rpm dia. 80 mm. dà Vt=15. Dipende dal materiale che stai tagliando. E' il valore indicato da Carlo per la ghisa, 10-15 m/min
Inviato: gio giu 06, 2024 17:39
da Davide Resca
Mi sembra di ricordare anche che in un altro post,
Carlo consigliasse il taglio in concordanza o (discordanza ... non ricordo mai quale dei due
Inviato: gio giu 06, 2024 20:30
da eugeniopazzo
Grazie per l informazione Davidone ne sappiamo quanto prima...
Inviato: gio giu 06, 2024 20:32
da eugeniopazzo
An no scusa, sappiamo che Carlo lo sa!
Inviato: gio giu 06, 2024 23:13
da leomonti
Ma, come tutti i saggi, Carlo parla poco....
Inviato: ven giu 07, 2024 06:18
da ma sci
io le ho usate sia su acciaio che ghisa a quei giri lì modificandoli in base al fracasso che facevano
e a volte facevano meno casino ad andar piu forte che piano; discorde penso sia l'unica possibilità, se vai dall'altra fai su un casino credo, ma io non ci ho mai neanche provato
comunque la ghisa la tagli con facilità (dura poco il filo delle lame). Io ho sempre affondato 1 o 2 mm alla volta non di più, ho provato a mandar dentro un quarto di lama e mi dicevo vado piu piano dovrebbe farcela
ma ho cambiato subito idea
invece chi se le spappola proprio è quel bronzo di cui non ricordo il nome duro come il muro che però non ha proprietà autolubrificanti, e anche l'inox se le mangia che è un piacere
Inviato: mar giu 11, 2024 00:48
da carlo1974
premetto che forse non ho capito la domanda , però , il taglio andrebbe fatto in concordanza ma se la macchina ha troppi laschi , rischia di prendere sotto .
entri lateralmente come se tu avessi una troncatrice a disco e problemi non ne hai se blocchi l'altro asse .
Inviato: mar giu 11, 2024 07:55
da ma sci
vuoi dire che le lame non mi durano niente proprio perchè vado discorde?
