pressione dell'acqua
di tutto e di più...
zetapi
Messaggio da zetapi »
Di manometri non mi intendo granché :oops: . Devo fare una modifica nel bagno di casa, sostituire i rubinetti della doccia (anche altre cose, ma non c'entrano),
Se metto il miscelatore, più comodo, ho necessità di 2 bar di pressione (temo che non ci siano), sennò devo mettere il gruppo coi 2 rubinetti, un po' più bruttino.
Se collego un manometro a uno dei rubinetti di casa, dovrei avere una misurazione accettabile della pressione con cui l'acqua arriva, dico bene?
brunart
Re: pressione dell'acqua
Messaggio da brunart »
o colleghi un manometro o risolvi l'Equazione di Bernoulli
https://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_Bernoulli
comunque una mezza idea te la fai quando apri la doccetta
zetapi
Col manometro la vedo decisamente più semplice del teorema di Bernoulli
thor
Messaggio da thor »
Scusa ma una piccola autoclave che ti mantiene il sistema di riscaldamento e AS a due atm non sarebbe una soluzione senza scomodare il Bernoulli che fa ingrifare anche gli ingegneri?
brunart
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
la mia è stata più una provocazione che una soluzione
anche se, se sai il diametro del tubo e la quantità di acqua che fuoriesce nell'unità di tempo riesci a sapere la pressione (è un'equazione abbastanza semplice)
zetapi ha scritto: "sostituire i rubinetti della doccia" e "Se metto il miscelatore, più comodo, ho necessità di 2 bar di pressione"
quindi qui si parla di un rubineto miscelatore per una doccia (non per riscaldamento)
ora francamente tutte ste pippe mentali non me le farei, perchè valutando ad occhiometro la gittata del telefono della doccia si capisce se il miscelatore può funzionare
se il getto è teso e lungo (tipo pipì di un giovane) la pressione è sicuramente più di 2 bar
invece se il getto è moscio (tipo pipì di un prostatico) è verosimile una pressione molto bassa
[b13.gif]
:frusta: :frusta: :frusta:
renpag
Messaggio da renpag »
Ecco.... e io che cominciavo a fare progetti.... mi hai stroncato!
Quindi se mi piscio sulle scarpe non posso mettermi il miscelatore sul pisello ?
:hammer: :hammer: :hammer:
brunart
in questi casi è meglio una presa diretta
solo acqua fredda è meglio
Anche se misuri la pressione non risolvi nulla, a rubinetti chiusi sarà sicuramente sopra i 3 bar.
Quando apri la pressione calerà di brutto, comunque non farti problemi, il miscelatore funziona sempre anche con poca pressione, in fondo il miscelatore è la versione più compatta dei 2 rubinetti.
renpag
Probabilmente zetapi sta parlando di un miscelatore termostatico, altrimenti andare a sindacare sulla pressione non avrebbe senso
zetapi
Per miscelatore intendo il blocco doccia, questo
mi ha detto il rivenditore che se la pressione è sotto i 2 bar può essere che ci sia poco passaggio d'acqua e lo scaldabagno si spenga.
Invece col blocco vecchio stile, a 2 manopole
il passaggio è maggiore e non ci sono (o quantomeno non ci dovrebbero essere) problemi.
N.B. l'acqua non arriva diretta dalla presa, ma da questa va in una vaschetta in alto, e da qui per caduta arriva in casa. Dato che il dislivello è circa 17-18 metri (diffide misurarlo, l'ho ricavato dalla cartografia del comune), direi che i 2 bar non ci possono proprio essere.
Per me funziona lo stesso e comunque l’interasse è 150mm per entrambi, puoi sempre provare.
Se prendi miscelatori di qualità non hai problemi ( hansa, grohe ecc ecc) se prendi dei cinesi non saprei , io ho degli hansa ceramici da 30 anni e non hanno problemi ...però costavano un botto (allora )...
zetapi
Mi han detto che ci vorrebbero quelli col passaggio più grande ( in quelli “di serie” il passaggio è un po’ strozzato), però bisogna ordinarli e arrivano a settembre. Ho provato col manometro, siamo a 1,5 circa. Per andare sul sicuro metterò il blocco con le 2 manopole e via.
ma va^ che funziona benissimo lo stesso, vuoi proprio fare la prova del 9? ne prendi uno schifoso al brico lo provi e vedi che funziona , poi lo smonti fai il reso e ti compri di meglio.
qualche osservazione,
hai il miscelatore aperto e qualcuno tira lo sciacquone e l^acqua cala, non é che si ferma ma cala.
Oggi tutte le doccette e rubinetti usano getti a risparmio di acqua quindi ti rimane piu^pressione che col vecchio sistema.
Da me d^estate causa turisti la pressione cala di brutto su tutta la linea eppure tuto funziona ,c^é meno acqua ma funziona.
Tra miscelatore e 2 rubinetti che confluiscono nello stesso tubo alla fine non cambia nulla; il miscelatore é semplicemente un doppio rubinetto con un solo comando
renpag
Anche perchè quando hai quello con due manopole apri sempre tutta la calda e poi regoli usando solo la manopola della fredda
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
