Scaldasalviette
Scaldasalviette
Devo comprare uno scaldasalviette per il bagno, ma sono articoli di cui non so assolutamente nulla.
C’è qualcuno che può darmi un’idea sulla potenza più idonea, o comunque qualche consiglio jn generale? Grazie
Re: Scaldasalviette
dipende...
devi scaldare il bagno e le selviette? usa un combinato con ventilazione, son programmabili ,controllabili da remoto ecc per tutti i gusti
discorso un po^ al limite, in montagna dove fa^molto freddo il clima é secco e asciugare le salviette non serve, quando son secche, fredde o calde, a me non fa^differenza, ecco li nei bagni non cê^il riscaldamento fisso ma ci sono delle specie di stufette ed infrarossi che si attaccano in alto, velocissime ed efficentissime ,in 2 min fa^caldo ...consuman di brutto ma il bilancio comunque per il tempo d^uso e favorevole
Re: Scaldasalviette
Devo scaldare solo le salviette , può interessare la programmabilità, non il controllo da remoto.
matteo120
Re: Scaldasalviette
indipendentemente da quale scegli, prendine uno "molto largo", perche quelli da 40 cm non serovno ad una cippa, perche' l asciugamano devi piegarlo 3 volte e non si asciuga mai.
Re: Scaldasalviette
Questo sarà difficile, per gli spazi che ci sono al massimo potrà starcene uno da 50 cm. Ma come potenza, qual è consigliabile?
Re: Scaldasalviette
Nessuno che sappia consigliarmi la potenza idonea, solo per asciugare le salviette?
Re: Scaldasalviette
Parliamo di uno scaldasalviette elettrico, giusto? Secondo me più che della potenza, preoccupati delle dimensioni. Lui avrà potenza adeguata alle dimensioni...
Re: Scaldasalviette
se deve anche scaldare tutto il bagno ci son delle formulette in rete, considerano la classe di isolamento i metri quadrati ...sempre che nno hai i sottitti a 5 ... e la zona climatica in cui abiti.
le avevo trovate^in rete e usate molti anni fa per dimensionare i climatizzatori
in Francia ma non so in Italia si puo^anche scegliere di affidarsi al gestore della rete elettrica, in Francia esiste un segnale convogliato di accensione e spegnimento gestito in funzione delle temperature ambiente giorno per giorno zona per zona, se si abilita la funzione allo scaldaselviette autunno estate inverno ecc fa^tutto da solo e non ci devi pensare, ovvio si puo^usare anche per gestire tutto il riscaldamento casa
Re: Scaldasalviette
Come ho già detto, solo scaldare gli asciugamani, controllo da remoto non interessa.
Re: Scaldasalviette
si scusa ma in primis ti ho risposto sul riscaldamento, con lo scaldaselviette ci scaldi tutto il bagno o serve solo per gli asciugamani?
Re: Scaldasalviette
Solo gli asciugamani.
Re: Scaldasalviette
a questo punto per lo spazio a disposizione e la taglia degli asciugamani prendi un modello di potenza medio bassa .
siccome nascono come sostituti del riscaldamento per asciugare dovrai settare il termostato piu^alto del riscaldamento e poi mettere orari ben pensati, per es vi lavate tutti ad una certa ora al mattino? si accende poco prima per averle calde e piacevoli e si spegne un po^dopo in modo di asciugarle, idem la sera
