Apertura cancello pedonale
Martin 77
Messaggio da Martin 77 »
Come da qualche anno a questa parte nel periodo freddo ho un problema di apertura del cancello pedonale.
L’apertura puo essere fatta da citofono o da pulsante (biticino).
Tutto funziona, quando non fa freddo, ma da oggi va in letargo fino a marzo.
Mi hanno suggerito un relè ….
Vi torna ? e nel caso come e dove lo collego?
umbez
Re: Apertura cancello pedonale
Messaggio da umbez »
Da mia madre così ho risolto, se non sei pratico bticino vende il modulo apposta. Oppure ti serve un trasformatore e un relè l'uscita del citofono pilota il rele che chiudendo il contatto attiva l'elettroserratura. Controlla il pulsante di apertura per prima cosa, a volte i contatti si rovinano.
Ù.
Ma sai che non ho capito cosa si blocca. Anch'io ho l'elettroserratura e anch'io un citofono bticino con tasto di apertura, ma non mi ha mai dato problemi.... e non vivo molto distante da te!
Non ho capito nemmeno in cosa consiste la soluzione di cui parla anche Umbez, se si blocca l'elettroserratura non vedo come un relè possa risolvere il problema.
L'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere il tempo di innesco dell'elettroserratura stesso, mi spiego meglio: l'elettroserratura è un meccanismo bistabile, ovvero quando dai l'impulso elettrico questa apre il chiavistello e questo resta aperto finché il cancello non viene fisicamente spostato e rimesso in posizione di chiusura. La durata dell'impulso elettrico di apertura è regolabile su citofono, ovvero può durare da meno di un secondo a qualche secondo. Ovviamente è sempre meglio farlo durare il meno possibile, sia per non consumare (ma capirai che risparmio) sia per non stressare l'elettroserratura (e anche qui...). Quello a cui sto pensando è che, in presenza di un cambio di temperatura, il meccanismo diventa più "rigido" e quindi un impulso elettrico di durata maggiore potrebbe essere la soluzione,
Io ho impostato il tempo su 3 secondi, che sono tantissimi, ma mi funziona come un orologio per 365 giorni l'anno, da almeno 5 anni a questa parte.
umbez
Max dopo due posti esterni fulminati ho messo un relè attivato dal posto esterno che chiude l'alimentazione dell'elettroserratura e apre il cancelletto.
BTicino ha anche un modulo apposito per fare questa cosa ma costava una fucilata, quindi optai per il rele'.
Poi dipende dal modello di bticino, quello dei miei è lo sprint L2, e per completezza c'è anche la possibilità di settare il tempo di apertura serratura con quanto tempo viene pigiato il tasto dall'interno (tipo se tieni premuto 2h tiene l'elettroserratura in funzione per 2h lol).
Ù.
Martin 77
non sono pratico e non so nemmeno dove sia la cetralina del citofono! oggi provo a fare qualche foto alle varie parti cosi mi dite cosa devo cercare.
Sicuramente posso dire che :
- le cornette del citofono sono della marca Biticino (significa che il modulo sarà biticino?!? )
- il box posto sul cancello di entrata (quello per intenderci dove si suona il campanello) non so di che marca sia. Potrebbe essere li dentro da tarare qualche cosa?
- l'elettroserratura avrà 40 anni , arrivano i 2 cavi . Direi che non è lei l'indagata altrimenti non fuzionerebbe nemmeno d'estate (comunque l'ho lubrificata)
- i pulsanti supplementari che aprono il cancello sono della biticino sono i classici pulsante "living" di 40 anni fa.
Il problema è che quando arriva la stagione fredda, non riesco piu ad aprire il cancello ne con i pulsante "living" , ne con i pusanti del citofono.
ci sono 3 appartamenti per un totale di 3 aperture "citofono" e 3 aperture "living"
Secondo me è più un problema meccanico associato all'impianto vecchiotto.
Per dilatazione termica evidentemente c'è qualche cosa che blocca il chiavistello, e forse la caduta di tensione sulla bobina non ha abbastanza forza per vincere la resistenza...
per vedere se è una dilatazione termica ( ad esempio dove si infila il chiavistello, d'estate potrebbe essere più largo che in inverno ...) tieni aperto il cancello e mettilo come se fosse chiuso poi prova ad aprirlo con il pulsante , se funziona è evidente che il freddo non centra nulla con l'impianto ma è un problema di natura meccanica
pigi
Messaggio da pigi »
Il mio cancello pedonale si chiude solo in estate.
In inverno per via della dilatazione termica (contrazione nello specifico) si disallineano la chiusura con il foro del cancello e non chiude piu da solo.
Devo spingere il cancello in basso con il piede (sulla parte bassa della strutture ) e chiude.
Basta pochissimo, ma e' cosi.
Siccome pero' e'nun cancello a servizio di piu' case e nessuno ci vuole mettere soldi, io, dopo alcuni tentativi di riparazionen a mie spese, me ne fotto e lo lascio cosi :mrgreen:
Tanto casa mia ha un altro cancello :)
Pigi
come tutti dicono tra caldo e freddo i cancelli torcono molto, la mia soluzione é dare un bel lasco alla chiusura e mettere una striscia di gomma sulla battuta della porta, altrimenti col vento sbattacchia
Martin 77
ho appena controllato, con il cancello aperto (quindi nulla che forza) la serratura non si apre (con temperature piu basse, in realtà anche ora che ci sono 14 gradi, mentre in estate e primavera sempre si apre).
Dando impulso si sente un leggero rumore che non permette alla chiusura di aprirsi...
provato a oliare il meccanismo?
Martin 77
fatto anche questo... purtroppo. Il mio dubbio è che non arrivi abbastanza forza. puo essere ?
Hai controllato la commessione fili - bobina ?
Smonta la serratura ed alimentala separatamente, vedi se apre, io ho litigato col mio cancello elettrico per un mese, all’arrivo del freddo non si apre e brucia i fusibili, dopo varie prove, l’ho fatto funzionare senza le fotocellule collegate per una settimana per assicurarmi che i fili fossero integri e l’umidità non si infiltrasse la notte, premetto che di giorno funzionava benissimo, al mattino e la notte no.
Dopo una settimana di funzionamento ho rimontato le fotocellule ed ho visto che c’era una caduta di tensione di 5 volt sulla 24, in pratica di giorno il corto che c’era nella fotocellula non bastava a far saltare il fusibile, ma l’umidità della notte lo accentuava e la mattina dovevo bestemmiare per riuscire di uscire da casa, fotocellule nuove e passa la paura, originali 80€, io ho preso quelle a 12€ la coppia e sono fatte meglio di quelle che c’erano, il normalmente chiuso senza corrente è aperto, quindi in casa di rottura sei in sicurezza, nelle originali senza corrente rimaneva nc.
Controlla se non hai un problema simile, controlla se c’è una caduta di tensione, qui ti sapranno aiutare i mangiarame.
spelafili la sapevo ma mangiarame proprio no
Comunque anche tu sei sulla buona strada, e poi sei gia`plasticaro ,non come erti retrogradi che giran da ste parti :risatina:
Più che altro volteggiano tra Bologna e Pesaro :risatina:
