scarico lavatrice in alto
Vorrei riposizionare la lavatrice per guadagnare spazio
nel locale ove l andrei a mettere cè`acqua elettricita`e scarico.
purtroppo lo scarico e' quasi al soffitto come altezza
aggiungo una pompa in serie alla sua? altri sistemi?
- leomonti
- CAPO REPARTO
Re: scarico lavatrice in alto
Puoi capovolgere la lavatrice....
eh ma poi non riesco a mettere il detersivo nella vaschetta !
- ziociccio77
fai una prova con la lavatrice a vuoto (risciacquo) e vedi se la pompa ce la fa a scaricare sul soffitto
oppure puoi ridurre la distanza mettendola su un supporto tipo asciugatrice
altrimenti vedi se puoi intercettare lo scarico.... se magari scende verso la lavatrice
- flosi
la pompa dovrebbe farcela, però metti all'attacco dello scarico una valvola di non ritorno
tipo questa
onde evitare un effetto sifone e ritrovarsi la lavatrice piena di acqua " condita "
tipo questa
grazie delle idee.
la pompa purtroppo non ce la fa`per quell`altezza sono andato da uno che tratta lavatrici e mi ha mandato in un ingrosso ove vendono sistemi apposta per mettere bagni, lavatrici ecc ove non e`presente uno scarico, son delle cassette automatiche che poi pompano attraverso un tubo, solo che costano 700 €! provo con un contenitore e all interno una pompa sentina.
il tubo e`solo in alto ,un rialzo di 40cm c e` ma non basta
Io con una pompa della lavatrice vecchia ci facevo tranquillamente 3 metri di prevalenza. Probabilmente non ci sono più le pompe di una volta.... oppure danno troppo pantoprazolo alle pompe (questa la capiscono in pochi
Io mi farei un serbatoio con una tanica e userei una pompa a immersione di quelle che si trovano anche al leroy Merlin.
la lavatrice ha i suoi anni ,forse la pompa e`in grado pero`, metterla in quel locale sara`un lavoraccio quindi preferisco prepararmi ad ogni eventualita`per non rispostarla.
Si per ora sono alla soluzione pompa con galleggiante in una tanica, la mia paura e`che il ristagno puzzi
Cerca un bidone o un fusto di quelli che si usano per l'olio alimentare. Basta che abbia l'imboccatura di diametro sufficiente a far entrare la pompa così chiudi tutto e non puzza niente.
Te, va che figata
https://amzn.eu/d/6i85D6N
si ho trovato una cosa simile ma rettangolare ora non resta che spostare la lavatrice e provare
E fare una prova PRIMA di spostare la lavatrice?
Metti la lavatrice più in alto, comunque anche la mia ha una pompa che tira su l’acqua dal pozzo, fai una prova.
provato e la lavatrice ce la fa`quindi non devo aggiungere un ulteriore sistema di pompaggio
grazie a tutti
grazie a tutti
Peccato, avevo giusto un gruppo pompante atomico da vendere
