Allora ieri sera non sapete la serie di giramenti di balls !!!!!!!! finendo un lavoro sono andato a sbattere a fine corsa (maledetto me e quando non ho attaccato il filo dei fine corsa!!! ) da una parte ho un piccolo scalino dove finisce la vite che era la sede di una puleggia, nel tornare indietro mi sa che son uscito con un ricircolo ed ho puntato una sfera rovinandola.
Ho sganciato la chiocciola dalla sede e girata a mano, in un senso scorre che neanche te ne accorgi, nell'altro ogni tanto punta. Ingrassata, rioliata e fatta giare tanto il problema rimane.
Ora lasciando stare che per smontarla sono dolori amari (e meno male che ho studiato la cnc per poterlo fare) non so se una volta tolta la chiocciola le sfere riesco a rimettercele...
Voi che mi consigliate?? il fatto è che porcaccia la miseria la cnc mi serviva proprio!!! devo finire 4 piastre per la nuova cnc e il tornio cnc e ora non so come fare!!!!
Voglio comunque prendere spunto per una riflessione nella realizzazione delle nostre cnc.
Quando ho realizzato la mia ho cercato di montarla in modo tale che la sostiuzione o lo smontaggio di un componente non volesse dire smontare l'intera cnc.
Ora vedo molte macchine con le vite che sono montate direttamente sulla struttura, questo vuol dire che per togliere la vite deve rismontare almeno una spalla, motori messi sotto piani a cui per poter accedere bisogna rismontare metà roba...
Insomma vorrei semplicemente dire che cazzate come la mia si fanno, per cui pensiamo anche a questo quando le progettiamo!!
Danno su vite a ricircolo - Riflessione sul montaggio
- Garkoll
Grazie Cesarino, ma stasera incavolato non ho voluto demordere, ho smontato la vite, ho smontato la chiocciola, lavato e pulito tutto, mi sono fatto un pezzetto di plastica che facesse mezzo ricircolo, 2 blocchi di calamite al neodimio e con tanta pazienza muovendo piano piano la chiocciola ho rinfilato tutte le piccole e merdose palline!!!! :badgrin: :badgrin: :badgrin:
E ora riflulla che è una bellezza!!! visto che c'ero ho ripulito e ringrassato tutto anche i cuscinetti obliqui e domani si rimonta il tutto!!
http://www.youtube.com/watch?v=0IXAFIO8u10
- Garkoll
Ma Pinciui sinceramente il grasso non lo metto perché le sfere dentro devono scorrere internamente e la strada non è corta. Con il grasso non potendo girare la chiocciola diventa un problema. Invece io le lavo una ad una ben bene, poi olio da fucili e le infilo.
Il casino è stato arrivare in cima, perché ho dovuto simulare il ricircolo a mano rinfilando una ad una le sfere che via via uscivano dai fori laterali. Questa operazione va fatta per far accostare bene le sfere perché in chiocciole tipo questa non ci sono spazi vuoti ma solo interferenza.
Cacchio che occhio... mi hai fregato si ho il braccio esperto!!!
- Garkoll
No Zeffiro, ne avevo perse 3 !!!! ho guardato nella cnc e nel canaletto sotto grazie ad una calamita sono scappate fuori le 3 incriminate, praticamente questo tipo di chiocciola se non è completa (le altre non so se lo fanno) essendo un unico ricircolo lungo se manca qualche sfera, una parte rimane ferma e punta, non si spingono fra se non so se mi spiego.
Comunque ora devo rimontare tutto e via a finire ste cavolo di piastre!!!
