tubo pompa vuoto e connettori
Inviato: sab giu 14, 2025 08:37
da cinnabarin
ciao a tutti, manco da un pò dal forum , leggo ogni tanto ma non riuscivo più a loggarmi, oggi sono finalmente riuscito a recuperare i dati di accesso riaccendendo un vecchio pc dove fortunatamente avevo salvato la password che avevo perso causa pc guasto (e il server non mi inviava la mail di recupero)
Vengo al punto: lavoro ogni tanto con laminazione sottovuoto e per farlo ho una pompa da vuoto presa in UK. La pompa che lavora ha due connettori che si vedono in foto quello in ottone un rapido che si collega ad un apposta valvola nel sacco, e una. pressione che non ho mai visto prima. Non mi va di prendere un altro tubo dal fornitore per varie ragioni.
domanda: se volessi farmi un altro tubo da me, qualcuno sa indicarmi:
1 cosa serve per fare una crimpatura come quella della foto per i connettori nel tubo , non trovo tante info in rete.
2 dove trovare un connettore a pressione come quello.
3 in caso se qualcuno conosce un fornitore di plastica per membrane a vuoto in Italia. Ho una pinza termosaldante quindi ok anche il telo da chiudere anche non tubolare, ma tubolare meglio.
tubo trovato, connettore in ottone trovato
grazie
roberto
Re: tubo pompa vuoto e connettori
Inviato: gio dic 18, 2025 12:06
da gcrimi2004
Quello è un tubo per basse pressioni ( il lume del tubo è piccolo e può lavorare soli a bassa pressione) Pochi mBar
Puo andare bene per il pre vuoto, ma non per l'alto vuoto.
Per le climpature ti puoi rivolgere a che fa tubi per olio dinamica. ( tubo, terminali, climpatura)
costano un occhio della testa
Tu devi fare delle laminazioni di vetroresina sotto vuoto?
In questo caso puoi usare delle canne per l'acqua armati. (quelle con la spirale dentro) e dei raccordi stretti con le fascette
Se si, come telo puoi comprare il mille bolle per imballaggio, in modo che fra le bolle ed il laminato ci sia uno spazio per l'aspirazione dell'aria. Poi quando diminuisce la pressione il mille bolle si schiaccia.
