Realizzazione tirante fresatrice
Il Dottore
Messaggio da Il Dottore »
Buon anno signori!
Proprio oggi che mi accingevo a mettere in funzione la fresa dopo il restauro quando sul più bello vado a montare il tirante e il cono col portapinze mi accorgo che il tirante originale non arriva ad avvitarsi al portapinze. Smonta misura e controlla e salta fuori che chissà come mai il filetto è più corto. Perchè? Probabilmente l'hanno strappato nella parte iniziale e invece di rifarlo l'hanno semplicemente tornito e lasciato li. Io con i miei coni iso 40 non potevo farci nulla perchè non si avvitava nemmeno di una spira così l'ho dovuto buttare. Al momento visto che avevo una barra filettata in inox 304 ho messo quella ma vorrei rifarlo come si deve da qui la domanda. Che materiale uso? c40-45? Nichel cromo? Altro? Il suo originale sembra un comune ferro ma se è un normale ferro come mai negli anni non è arruginito? Ho provato anche con la lima e la sega e si taglia senza problemi... quindi? Grazie.
lucamoto
Re: Realizzazione tirante fresatrice
Messaggio da lucamoto »
io li fccio con la barra filettata 8.8 due dadi in testa e mgari uno saldato e a serrare un manicitto filettato con due rondelle di acciaio . per me funzionano alla grande
brunart
Messaggio da brunart »
anche io in barra filettata 8.8
mi pare che le barre 8.8 siano in acciaio al carbonio medio-alto e temprati
renpag
Messaggio da renpag »
Sulla mia ho il tirante originale ed è durissimo, ho dovuto modificarlo per ricavare un codolo con filettatura più piccola all'estremità inferiore e sono diventato matto a lavorarlo.
Però concordo con gli altri: dovessi rifarlo userei una comune barra filettata senza farmi tante seghe mentali.
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Tanto il tirante è solo una sicurezza e non dovrebbe fare un grande lavoro
Il Dottore
Capisco e grazie delle risposte. Il mio però aveva anche i suoi dadoni maggiorati m16 (uno spinato e l'altro con colletto che hanno la testa per chiave da 32) e mi spiaceva buttarli. Ora come dicevo avevo una barra inox 304 (e solo quella) ed ho usato quella. In futuro volendola rifare pensavo appunto servisse qualche cosa di molto duro o una barra in 12.9. Ma se basta un comune 8.8 tanto vale farla in avp, fe e al max in nichel cromo. Grazie ancora.
lucamoto
l'inox non è adatto a svitare ed avvitare tanto perchè è tipo "pastoso " e tende a frenare le filettature ingannando il serraggio
L'inox é sconsigliato, tende a grippare.
Le mie barre le ho sostituite con due barre filettate del 16 MA, una più lunga, per i cono senza nasello ed una più corta per i coni con nasello.
Il alto c'é una rondella ed un manicotto del 24 ( 16 ma) fissato con spina elastica alla barra filettata.
A parte ho gli originali TOS che hanno un bicchiere filettato 16 x 1,5 e della barre di ritenuta autocostruite Deckel che hanno un bicchiere 16 x 2 passo artiglieria
Questo per la varietà dei miei porta fresa.
Ad Asdom avevo fatto una barra di ritenuta partendo dal pieno, con la possibilità di sostituire solo la parte filettata. ( quella che alla fine con l'uso si rovina..
Per la Bridgeport Vendevano una barra con due zone filettate, separati da un canalino , quando si consumava il primo filetto, si segava, si toglieva la rondella distanziale sopra e si partiva con le lavorazioni.
