riduzione giunto albero rigato
Inviato: dom mar 01, 2026 00:19
da lunetta
chi lo puo realizzare. a quanto?
Re: riduzione giunto albero rigato
Inviato: dom mar 01, 2026 00:46
da carlo1974
materiale?
Inviato: dom mar 01, 2026 10:55
da dko
Da come è disegnato la lavorazione delle sedi scanalate si possono ottenere di stozzatura, mancano
però i simboli e le tolleranze geometriche il che potrebbe richiedere una lavorazione più sofisticata.
Infine i 3 fori radiali di 7 mm dovrebbero essere n°6 per consentire lo scarico dell'utensile stozzatore (6H11).
Inviato: dom mar 01, 2026 17:04
da lunetta
scusate, ho ricontrollato le quote e cerano i fori di diametro sbagliato. riallego disegno rev
materiale c40 o piu strong
i 3 fori sono passanti, se guardi bene
le tolleranze geometriche credo di essermi dimenticato la concentricita dei due fori e la profindata delle sedi delle linguette . ma una strozzatrice dovrebbe farcela
prima fa le sedi 6 e poi le 5 o viceversa .Non mi interessano che le sedi delle linguette siano allineate radialmente tra loro. Serve per congiungere un albero motore del goldoni con un aratro rotativo.
(io le chiamo lìnguette ma ci vanno dentro alberi scanalati, non so come si chiami il dente dell albero)
Inviato: dom mar 01, 2026 19:42
da dko
Costruire a disegno un pezzo del genere ti costa una cifra e poi devi trovare chi ha la stozza, la tavola rotante ed utensili relativi.
Io ti consiglio di acquistare in rete due boccole scanalate commerciali poi le monti/blocchi dentro ad una unica busta tornita in acciaio.
https://www.amazon.it/Boccola-cardanico ... r=8-4&th=1
Inviato: dom mar 01, 2026 22:57
da lunetta
grazie. pero vorrei capire di che morte morire . se è possibile, altrimenti ditemi di no che provo altrove.
anche perche, come la blocco? la saldo?
Inviato: lun mar 02, 2026 22:39
da dko
Il problema è trovare due boccole commerciali di misura, nella tabella allegata
c'è lo standard in uso in agricoltura ma quelle a 6 cave mi sembrano diverse dalle tue !
Sei sicuro delle tue misure ?
Inviato: mar mar 03, 2026 00:19
da carlo1974
per fare , si fa , e le tolleranze potrebbero essere anche decisamente più ampie , vista la destinazione d'uso e quindi anche il costo sarebbe un pochino meno .
se lo dovessi fare io , ti chiederei 300 euro brevimano , e sarebbe un prezzo abbastanza simbolico , visto che dovrei spiazzare macchine e riallestirle per fare un pezzo solo e poi ritornare all'allestimento precedente...
capisci che non è un costo irrisorio e probabilmente poche officine si direbbero disponibili a fartelo .
insomma, pernso che la strada di acrocchiare qualcosa in autonomia , sia quella più economicamente percorribile
Inviato: mar mar 03, 2026 11:00
da lunetta
caspita....
Inviato: mar mar 03, 2026 11:29
da umbez
per le operazioni che richiede non è molto eh...il problema spesso non è il prezzo in sè, è che nessuno te lo fà, sei fortunato che carlo ti ha dato disponibilità
Inviato: mar mar 03, 2026 12:14
da SunTzu
Provare con i vari servizi cnc online tipo weerg?
Inviato: mar mar 03, 2026 14:52
da eugeniopazzo
ti conviene tagliare l' albero e saldarci un nuovo finale commerciale e comprare una boccola commerciale.
Inviato: mar mar 03, 2026 23:16
da carlo1974
io penso che sia possibile trovare strade alternative , dato che costruire la riduzione in questione ha un costo che non ne giustifica la realizzazione a meno che non si riesca a fare in autonomia e a tempo perso .
Inviato: mar mar 03, 2026 23:52
da dko
Una alternativa potrebbe essere quella di trovare per pochi euro una boccola scanalata commerciale della misura grande
poi fare una riduzione scanalata sia all'esterno che all'interno da montare dentro la boccola grande. Questa riduzione
a doppia scanalatura si potrebbe realizzare di elettroerosione a filo.
Inviato: dom mar 08, 2026 15:32
da dko
lunetta ha scritto: dom mar 01, 2026 22:57 grazie. pero vorrei capire di che morte morire . se è possibile, altrimenti ditemi di no che provo altrove.
Lunetta però datti un pò da fare anche tu !
Io ti costruisco la riduzione interna di elettroerosione ma tu cerca almeno la boccola
commerciale esterna.
