Tabelle durometro MIM tipo POLDI
meipei
Messaggio da meipei »
Un saluto, ho preso questo utensile usato, purtroppo mancante delle tabelle di riferimento, girovagando sul web non ho trovato nulla di utilizzabile.
Qualcuno le ha e può scansionarmele?
Grazie in anticipo
Re: Tabelle durometro MIM tipo POLDI
La barra accanto deve avere una durezza certificata, per cui puoi usarla per comparazione, o per settare il durometro.
Da quello che vedo, devo avere una misura tipo diametro impronta = durezza del pezzo.
P.S. Chiedi ad umbez e se il durometro che usa il suo amico, lavora con lo stesso principio di questo, te le può mandare
meipei
Grazie G. Crimi per la tua risposta, la barretta "consumabile" è da Rs 70Kg/mm2 ovvero una durezza Brinell di 197, le tabelle hanno nelle righe il diametro dell'impronta rilevata sulla barretta e sulle colonne quella rilevata sul pezzo da testare, incrociandole ottieni la durezza del pezzo in esame.
Saluti
umbez
Messaggio da umbez »
Ci vuole lo stesso durometro
Ù.
Torna a “Ufficio tecnico”
