Consigli x eliminare corrente statica da erba sintetica ?
Inviato: mer mag 27, 2026 00:21
da albarello
Prendo certe scariche toccando il metallo dopo aver camminato sul tappeto
qualche suggerimento grazie
Re: Consigli x eliminare corrente statica da erba sintetica ?
Inviato: mer mag 27, 2026 06:30
da SunTzu
Butto un'idea a caso: mettila a terra.
Alzi il tappeto ci srotoli sotto uno o due fili di metallo e li leghi a qualcosa che sia a terra (un tubo, una ringhiera)
Non sono sicuro che funzioni, ma dovrebbe.
Ho una sabbiatrice che quando la sabbia passa nel tubo di aspirazione, crea elettricità statica. Se metto il tubo a terra con un filo di rame, non dà problemi (ma se si stacca il filo, se tocchi il tubo prendi delle stecche...
Inviato: gio mag 28, 2026 01:48
da albarello
Grazie.... Sun proverò con la messa a terra
Inviato: gio mag 28, 2026 10:14
da SunTzu
Facci sapere se funziona :D
Inviato: dom mag 31, 2026 01:00
da albarello
Non funziona
! ho messo del filo di rame spellato tra il ghiaitto telo di paciamatura e tappeto sintetico, ma siamo noi che ci carichiamo di polo diverso e quando tocchiamo il metallo fammo scintille visibili di notte ...non avviene nulla se camminiamo a piedi nudi
Inviato: dom mag 31, 2026 07:45
da SunTzu
Ma l'hai anche legato a qualcosa che sia sicuramente a terra?
Se non funziona, mi sa che non c'è modo...
Inviato: dom mag 31, 2026 08:34
da billielliot
@albarello:
secondo me la colpa e' quasi sicuramente delle suole delle calzature che indossate.
Come controprova dovreste provare a indossare calzature antistatiche e vedere se il problema sparisce.
Alcuni modelli di calzature di sicurezza lo sono.
Nel frattempo, per non prendere la scossa, potreste costruire uno scaricatore.
Serve una resistenza da "circa piu' o meno quasi" 1 megaohm.
Qualsiasi valore nei dintorni va bene.
Un capo della resistenza lo collegate a massa.
L'altro capo lo toccate ogni volta che volete scaricarvi senza prendere la scossa.
Ciao :-)
Mauro
Inviato: dom mag 31, 2026 22:33
da albarello
Abbiamo messo anche un capo del filo elettrico a massa nel vano pompe. Geralmente si calpesta il tappeto in ciabatte da piscina ....Darò anche questi suggerimenti all'interessato
grazie delle dritte
Inviato: lun giu 01, 2026 11:34
da SunTzu
Ma un bel prato vero, no?
Inviato: lun giu 01, 2026 18:40
da albarello
il titolare ha voluto cambiare io non c'entro
Inviato: mer giu 17, 2026 18:52
da SunTzu
Ho letto che una volta si ionizzavano gli oggetti, per scaricarli dalle cariche elettrostatiche, con il polonio
Mentre approfondendo, ho scoperto che esistono degli spray antistatici, che si possono spruzzare e garantiscono che non si formino cariche per settimane. Ho visto che si trovano anche su Amazon
Inviato: mer giu 17, 2026 22:10
da albarello
Quello dello sprai non è male riferirò .....grazie per l'info
