Chiave per ghiera orologio
Inviato: gio lug 16, 2026 10:47
da Davide Resca
Ciao a tutti
eccomi con un nuovo lavoretto.
Dovevo smontare una ghiera di un computer subaqueo Suunto e mi sono costruito la chiave idonea.
Fatta con la stampante 3D e con inserti in alluminio. Copiata da una che ho trovato in rete al costo di 68 euri...totalmente contrario alla mia religione
La cosa più difficile è stato fare le 18 fettine di alluminio 7x4x1.26mm di spessore ma,alla fine è andata bene.
qualche foto
bye bye
Re: Chiave per ghiera orologio
Inviato: gio lug 16, 2026 13:56
da eugeniopazzo
bella, anche io ne ho stampata una, dentini compresi, 6 denti per un Longines. lo sforzo si distribuisce su tutti i dentini che si deformano un po e partecipano tutti allo sforzo.
Anche essendo di plastica funziona comunque, certo un po' si rovina, ma aprirá e chiuderá ancora 2 3 volte, e poi la si ristampa nel caso. figo eh?.
Di computer subacquei non son esperto per cui potrebbe essere che il coperchio sia estremamente duro da girare per cui ottima lídea di fare un dentino separato in alluminio.
Oppure si puó provare a stampare in abs o in caricato fibra. Ma va bene cosí!
Inviato: gio lug 16, 2026 14:59
da lelef
bella e piacere di rileggerti
Inviato: gio lug 16, 2026 20:00
da Davide Resca
"Di computer subacquei non son esperto per cui potrebbe essere che il coperchio sia estremamente duro da girare"
Sostalziamente i problemi sono due :
1) per la chiusura si può fare anche a mano ma è l'apertura che risulta difficoltosa, anche per il filetto che è 0,5...impastato con il sale che, per quanto si risciacqui in mezzo al filetto non ci arriva nulla...
2) le tacche sulla ghiera sono profonde 0.6mm ... la plastica non avrebbe retto.
Inviato: gio lug 16, 2026 21:46
da eugeniopazzo
Giá, capisco! Mi sembra un ottima soluzione. Fa piacere leggere che qualcuno smanetta ancora
Inviato: ven lug 17, 2026 13:57
da lelef
causa sale a me e`capitato di sbranare un filetto,ti e`andata di lusso che sei riuscito ad aprirlo senza danni
Inviato: ven lug 17, 2026 19:58
da albarello
E baravo tiratosauro... lavoro molto minuto
ben fatto
Inviato: sab lug 18, 2026 07:45
da leomonti
Il lavoro è ben pensato e realizzato, ma ho una curiosità: quando l'hai aperto, che gli fai? Riesci a mettere le mani su uno strumento fatto solo di elettronica iperminiaturizzata senza una sola parte meccanica? Avrai poi la possibilità di ridargli la tenuta stagna a oltre 20 atm (diciamo 20 + qualcosa come margine)? e di misurarne la reale tenuta?
Inviato: sab lug 18, 2026 12:10
da lelef
Inviato: dom lug 19, 2026 08:31
da leomonti
Non avevo visto quei post. Certo che Davide è un uomo dalle mille e più risorse...
Inviato: dom lug 19, 2026 20:43
da albarello
Ve nesono di guru in M&D
Inviato: lun lug 20, 2026 21:08
da Davide Resca
"Il lavoro è ben pensato e realizzato, ma ho una curiosità: quando l'hai aperto, che gli fai? Riesci a mettere le mani su uno strumento fatto solo di elettronica iperminiaturizzata senza una sola parte meccanica? Avrai poi la possibilità di ridargli la tenuta stagna a oltre 20 atm (diciamo 20 + qualcosa come margine)? e di misurarne la reale tenuta?"
Grazie !
Allora, è chiaro che l'unica cosa che si può fare è :
1) Cambiare la batteria
2) smontare tutte le possibili vie d'acqua : pulsanti e profondimetro. si ripristinano gli oring quando sono cristallizzati , si ungono ben bene e si prova prima in aria e poi in acqua.
quel computer in particolare non si può provare in aria perchè entra in modalità dive quando due placchette sono cortocircuitate dall'acqua ( contatti bagnati ) e una pressione di almeno mezzo metro (0,5 bar) senza una di queste due cose il computer non entra in modalità dive per cui serve essere oculati con la manutenzione .
Una precisazione, 20 bar non servono, sarebbe una profondità di 200 mt, il sofware non prevede una profondità così (max 80 mt) e, andare 10 minuti a 200mt , oltre ad avere delle miscele con bassa percentuale di ossigeno (perchè all'aumentare della pressione l'ossigeno diventa tossico), significa fare almeno 3 ore di decompressione con tutte le problematiche del caso ( in primis l'ipotermia ).
Di solito questi apparecchi si allagano nei primi metri poichè la pressione non è ancora sufficiente a fare espandere le guarnizioni.
Inviato: lun lug 20, 2026 21:12
da Davide Resca
"causa sale a me e`capitato di sbranare un filetto,ti e`andata di lusso che sei riuscito ad aprirlo senza danni"
Eh infatti questo è un problema sentito particolarmente , non a caso , queste soluzioni vengono adottate su computer che hanno un certo "costo" e sono in titanio
Inviato: lun lug 20, 2026 23:12
da leomonti
Parlavo di 20 atm (200m.) guardando le specifiche. Poi non so se venga usato da un raccoglitore di ricci, o da uno che scende con le miscele....al centro della terra
