i trucioli di alluminio si possono fondere?
sto cominciando a giocare col mio piccolo fornetto fusorio da 5 Kg
ho già fuso rottami di alluminio
prima di fare minchiate desidero sapere se posso fondere i trucioli di alluminio?
o c'è il rischio di esplosiomi o incendi?
stessa domanda per i trucioli di ottone e bronzo
ciao a tutti
ciao a tutti
Re: i trucioli di alluminio si possono fondere?
Esplosioni e incendi, sicuramente no.. perché lo dici? Se sono unti di olio, faranno un po' di fiamma.
L'unico problema dei trucioli di alluminio è che si ossideranno in fretta e sarò complicato ottenere qualcosa di decente: probabilmente dovrai fonderli sotto sale.
Per bronzo e ottone nessun problema, ma dovresti tenere separato bronzo allo stagno e bronzo all'alluminio. Al limite per questi, se si ossida un po', potresti aggiungere una cucchiaiata di borace
seleziona i rottami che fondi e mischia alla bisogna, i trucioli parton gia`sporchi e molto ossidati poi, sai tu da che materiale sei partito, per come facevo io mischiavo roba tipo serramenti che dovrebbero essere anticorrodal, pezzi di pistoni che sono ottimi ,contengon molto silicio e poi roba varia, dalle padelle elle macchine da cucire, cercano sempre in linea di massima di buttar dentro qualcosa di motoristico per avere una lega decente, poi ti accorgi del risultato quando la lavori.
io i trucioli li ho prevalentemente evitati ,resa scarsa.
pezzi verniciati la vernice brucia e fa`scoria, fumate salutari a parte per il risultato nulla cambia idem l anodizzazione, importante dare una bella mescolata togliere bene scorie prima della colata ,queste cose sono importanti per evitare inclusioni e soffiature, gestisci anche la temperatura ,stare un po`piu`altini ti da`piu`uniformita`di riempimento e raffreddamento dello stampo ,qualsiasi cosa tu voglia ottenere.
personalmente sale o altro mai usato quindi non so aiutarti
per il bronzo la musica e`diversa a causa delle temperature in gioco e`molto piu`critico e pericoloso.
tantissima attenzione che tutto quel che va in contatto co la fusione sia ben secco, l acqua a contatto con certe temperature diventa esplosiva
Per il bronzo avevo fatto una piccola guida qui
https://meccanicaedintorni.net/viewtopic.php?t=30168
grazie a tutti
credo di aver capito che non conviene fondere i trucioli per uso hobbistico
conviene continuare ad usare i rottami
per evitare residui di umido prima li metto in un vecchio forno elettrico per una mezzoretta
ottimo il consiglio di fondere leghe di alluminio per meccanica
- albarello
Attenzione a parti in magnesio altamente infiammabile . Asssomiglia all'alluminio ma è più leggero viene molto usato in aeronautica
Ultima modifica di albarello il mer ago 05, 2026 22:26, modificato 1 volta in totale.
giusta osservazione,
viene usato molto anche su auto e moto
, settore auto scatole cambi (maggiolino, porsche ,alcune mercedes) settore moto carter e coperchi carter ,rari casi mozzi o interi cerchi e piastre sterzo, settore corse molto piu`diffuso.
a me e`successo di non distinguere tra magnesio e alluminio per saldare tra loro 2 pezzi, come riconoscerlo prima della fusione non saprei, a fare della polvere dovrebbe prender fuoco con colore bianco/azzurrino.
qui servirebbe SunTzu
Non è facile riconoscerlo... lo vedi quanto lo fondi perché s'incendia
Comunque non succede niente, fa solo un po' di fiamma (non è come metterlo nell'acqua, che esplode). E il magnesio di solito non dispiace alle leghe di Al, quindi se ci finisce un pezzo, non fa niente.
Se ricordate avevo messo una fusione di prova di alluminio e mi ero fatto la lega da zero, aggiungendo il magnesio alla fine: sono ancora vivo
@brunart: a fondere trucioli di bronzo e ottone, non c'è problema, perché si ossidano molto meno. Per i residui di umido, il preriscaldo è necessario solo se li aggiungi al bagno già fuso, se no puoi metterli direttamente dentro al crogiolo e lasciare che si asciughino lì.
Per la cronaca, oggi mi è scoppiato in faccia un crogiolo
Non ho danni di alcun tipo, ma lo scrivo perché potrei aver detto un'inesattezza sul fondere trucioli di alluminio (anche se non credo fossero loro la causa). È la prima volta che mi succede in più di 20 anni che sono nel settore, ma spiego nel dettaglio cosa è successo, così magari qualcuno ci fa attenzione.
Ho acquistato un nuovo fornetto per campioni ad induzione, usato abitualmente per produzioni orafe.
Come prima fusione, ho provato a fondere un truciolo molto misto, con ottone e alluminio (e chissà che altro). Quello stesso campione l'avevo già fuso nel forno a gas, senza avere alcun problema, se non una resa molto bassa, per questo ho provato a rifarlo nel fornetto ad induzione (dovevo fare un prezzo al fornitore per il recupero del contenuto rame).
Quando ero vicino al punto di fusione, ho messo dentro una bacchetta (ben secca, quindi non era un problema di umidità) e tutto il contenuto è letteralmente esploso...
Mi sono fatto l'idea che i trucioli che avevo classificato come di alluminio in realtà fossero di magnesio (almeno in parte) e che la temperatura sotto fosse tale da causare una reazione esotermica, che è iniziata solo quando ha avuto abbastanza ossigeno con cui reagire (quando ci ho infilato la bacchetta).
Quindi fate attenzione a fondere trucioli che potrebbero essere di magnesio, in un fornetto elettrico... mentre come dicevo, non è successo niente in quello a gas, probabilmente perchè l'atmosfera in un forno a gas è naturalmente riducente (cioè scarsa di ossigeno).
Io avevo solo i guanti, ma per fortuna ho avuto buoni riflessi... onde evitare spiacevoli inconvenienti, usate sempre una visiera (peccato per il fornetto nuovo, che adesso è un po' sbruciacchiato
Comunque mi sa che sto thread ha portato sfiga
porca pupazza!
hai avuto una gran fortuna a non farti nulla
SunTzu "Comunque mi sa che sto thread ha portato sfiga
assolutamente NO
Anzi queste discussioni sono importantissime per i neofiti e gli hobbisti come me
sono un medico che ha lavorato per 10 anni all'INAIL, per cui conosco bene gli infortuni e so che il 97% sono causati da errori legati a scarsa preparazione o ignoranza o mancato addestramento.
ecco perchè ho aperto la discussione
GRAZIE DEI PREZIOSI CONSIGLI a SunTzu a Lelef a Albarello
assolutamente NO
