dovrei saldare ghisa
ciao a tutti
ho rotto per la seconda volta la morsa in ghisa (la uso raramente per piegare )
la prima volta 15 anni fa me la saldo un professionista col cannello e li non si e' piu'
rotta ,ora l'ho rotta dall'altra parte
Faccio prima a buttarla lo so non e' per il valore economico dell'attrezzo ma volevo
provare a saldarla a elettrodo ma con la ghisa non ho mai provato
Ho a disposizione saldatrice inverter 200a e tradizionali no tig
1 devo invertire polarita'?
2 potrei usare elettrodi per inox se non trovo quelli per ghisa ?
3 devo preriscaldare con fiamma la zona da saldare ? raffreddare nella sabbia ?
4 vado a punti o cordone lungo
5 le tecniche di accostamento dei materiali sono le stesse usate per l'acciaio ?
Qualsiasi consiglio e' ben accetto
grazie
grazie
Blanko70
Si preriscaldamento ed elettrodi per ghisa. I classici sono in Nickel puro ma ora fanno degli elettrodi in lega di Nickel che tendono meno a criccare. Li compri in negozi specializzati. Sulla scatola trovi la polarità di saldatura, se non ricordo male dovrebbero essere DCEP ovvero tensione continua ed elettrodo al positivo.
- Tuco
Il Problema e' che una morsa di ghisa avra dei begli spessori...
come fai a fare una penetrazione di saldatura cosi' profonda?
dovrai cianfrinare di brutto immagino...
Se saldobrasi invece al cannello dovrebbe essere un poco piu' facile...
p.s.
A menoche la morsa non sia enorme e costosissima, buttala e ricomprala nuova...
Gli elettrodi al Nickel te li faranno pagare come in gioielleria e i risultati non sono garantiti...
p.s.
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
- carlo1974
1,5 euro a pezzo ? si vede che sono diminuiti e di molto.....io quelli al cupro-nikel li pagavo 1200 euro la scatola (più iva...) ed erano 250 pezzi da 2,5 ........comunque, piccoli tratti di saldatura (altrimenti bruci l'elettrodo...) di 20-25mm di lunghezza , e poi, appena stacchi l'elettrodo, con un martellino martella tutta la saldatura appena effettuata per ricalcarla . , poi , risaldi altri 20mm , circa e rimartelli . alla fine , sarebbe buona cosa un raffreddamento lento .
Blanko70
Su ebay gli Oget in Nickel puro o gli ESAB in Nickel ferro li vendono a circa 2 Euro al pezzo più spese di spedizione. Io gli OGET li compro da un ferramenta che li fornisce a Fincantieri a Marina di Carrara (mi viene solo il dubbio che fossero 2.5 Euro al pezzo).
Gli elettrodi in cupronickel (rame + nickel) non li ho mai comprati ma vista la destinazione d'uso ci sta che siano parecchio più costosi.
Grazie a tutti per le risposte
Pensavo sicuramente di buttarla la morsa anche perche' avrei difficolta' a
reperire un numero cosi' basso di elettrodi ,se vado dal mio fornitore inizia a dirmi e raccontarmi di tutto e di piu' pur di non darmi 5 elettrodi per fare questa prova di saldatura ,mentre quelli per inox non avrei problemi
Quando si parla di "cianfrinare " che cosa intendete ?
La mia e' proprio una voglia di provare a saldare la ghisa e vedere quanto dura
su un attrezzo come la morsa soggetta a sforzi
Quindi una saldatura autogena per la ghisa e' in generale piu' economica visto
i prezzi elencati degli elettrodi o sbaglio
Se si salda a cannello la ghisa con quale materiale bisogna integrare ?
il cianfrino è praticamente una molatura dello spigolo delle parti da unire, si fa soprattutto su pezzi di alto spessore per far si che la saldatura penetri più in profondità
Tommaso
La cianfrinarura e' la preparazione dei lembi da saldare cioe' la smussatura da fare per consentire al il materiale di apporto (nel tuo caso sempre ghisa) di penetrare.
Una volta come disossidante usavano questa miscela:
soda solvay 40 parti
bicarbonato di sodio 40 parti
borace 15 parti
silice precipitato 5 parti
esempi di cianfrinatura:
borace 15 parti
Ultima modifica di BEPPI46 il lun dic 14, 2009 14:23, modificato 1 volta in totale.
Le opinioni sono come le balle. Ognuno ha le sue. (Clint Eastwood)
