Anche io una CNC
cabaciccio
Anche io una CNC
Messaggio da cabaciccio »
Premetto che sto cercando di capire se costruirla da zero o trovarne una piccina tradizionale da motorizzare ...
Nonostante ne abbia diverse altamente professionali , vorrei farne una io , ma vorrei anche costruirmi la scheda optoisolata per il PC , che vorrei fosse un Linux EMC2 , i relativi DRIVER per i motori (possibilmente pilotandoli in microstepping) e l'alimentatore.
Vorrei anche fare un pannello comandi con vari interruttori per il refrigerante , on off mandrino in manuale , etc ... e magari un giorno poter far lavorare il sistema in
closed loop
Meccanica no problem , in elettronica avrei bisogno di una mano... :oops:
Qualcuno mi aiuta ? :mrgreen:
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Io ti aiuto , in elettronica magari non tanto ... ma se serve qualche pezzettino
con la mia cnc te lo posso fare
- internet + cabernet
- V8 Power
cabaciccio
Grazie Raban , lo terrò presente anche se per realizzare i pezzi io ho delle CNC professionali , ma non si sà mai :grin:
Il mio vero problema è dimensionare le elettroniche :crybaby2:
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Per quel che ti posso essere di aiuto sono qui.
Per dimenzionare l'elettronica e scegliere il tipo, intanto devi dire che cnc vuoi realizzare.
:grin:
cabaciccio
Pensavo di fare una cosina tipo 600 x 350 x 350 , oppure prendere una piccola fresatrice tradizionale e renderla CNC ...
A proposito , cosa si può utilizzare per il mandrino ? Premetto che la cartuccia mandrino posso anche costruirla io... e vorrei che potesse avere anche un range di giri tipo 50 - 4000 ... se mi serve girare più veloce ho visto che ci sono degli elettromandrini piccoli , ma mi pare di capire che girino ad una velocità fissa ...
Il problema è che sono pratico attaccato ai miei mostri , ma lì se un asse non gira butti via un azionamento intero e ti spendi 4/5 mila euro ... per una cosa hobbistica sono proprio a digiuno ...
Raban
AMMINISTRATORE
Se ti vuoi costruire il mandrino , se vuoi un consiglio intanto fai quello che e' meta' del lavoro .
Se vuoi un mandrino con range 50 4000 , devi pensare ad un cambio .
Non tanto per il 4000 quanto per il 50 .
- V8 Power
Pedro
Messaggio da Pedro »
per l'elettronica possiamo tutti darti un po', anzi un bel po', anzi tantissimi di consigli :cool: . Però non pensare prima all'elettronica, quella deve venire di conseguenza. Pensa alla meccanica e alle sue dimensioni, da li si ricava di che motori hai bisogno, a quello di che driver e da quello che alimentatore. Closed loop...bene, mi piace sta cosa :mrgreen: ma puoi farlo, come dici tu in un secondo momento. Fatti idea di cosa ti serve, quanti assi, se pantografo o fresatrice a tavola a croce e poi si vedrà.
opppps, dimenticavo....fatti un budget che tanto poi sforerai comunque :rotfl: :rotfl:
zorki
Messaggio da zorki »
Se quella nella fotina è una delle tue macchine allora ti proporrei di diversificare gli obiettivi, nel senso che lavorazioni su materiali difficili (acciai e leghe leggere lavorate ad alte velocità) le realizzerai già con un risultato di assoluta eccellenza e quindi non so se costruire una macchina che "scimmiotta" quelle che hai già sia il massimo; magari in un momento di sconforto, ti può far pensare: "ma chi me lo fa fare?" e quindi portarti a fare l'errore di lasciar perdere.
Comunque sia il poter dire "sii... può... FARE!! (tuono!)" ed amare pezzi di ferraglie a cui s'è dato vita con parti disseppellite dagli scaffali polverosi penso sia il motore che anima la gente che si raduna in queste piazze.
Tutto questo per dire che magari potresti fare una macchina per lavorare il legno, fare intarsi o un pantografo per il taglio di lamiera con plasma.
Non fraintendere, devi fare ciò che più ti stimola, questo è solo il mio pensiero.
L'anno scorso ho costruito un pantografino molto economico fatto con la lamira (da 5mm però) che ho via via modificato per renderlo più rigido, veloce e preciso. Ora con la piccola esperienza fatta stò guardando verso il mio trapano-fresa ed il tornietto.
zorki
Allego qualche foto della mia "creatura".
zorki
Eccone altre...
P.S. se sono troppe toglietele pure.
L'area di lavoro è 300x300x100(z)
Viti trapezie 12x3 (un pò troppo esili)
Rapporto motore/vite 3:1 (un pò troppo)
zorki
Sono consapevole del fatto che le barre (temprate) così sporgenti sono bruttine ma mi dispiaceva troppo tagliarle, ne ho trovate 4 da 900mm già intestate a buon prezzo, e così ho optato per questa soluzione un pò inconsueta.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
più che altro rischi di trovarle nelle palle e non è un bel godere
cabaciccio
Zorki grazie mille , prenderò in considerazione i tuoi consigli (e magari anche qualche aiutino :mrgreen: ) , anche se devo dire la verità i materiali metallici e i miei mostriciattoli in azienda sono una vera (in)sana passione ... :grin:
zorki
Zeffiro, hai ragione... ma forse ho scoperto di essere masochista.
Per il trapano fresa ho già rimediato 2 viti a ricircolo di sfere che per problemi di spazio (ma sopratutto non vorrei fare modifiche radicali alla macchina) ho deciso di ancorarle alle chiocciole esistenti e montare la chiocciola a ricircolo su un supporto rotante.
Risultato: avrò le viti x e y che entrano ed escono dalla macchina e proprio all'altezza giusta!!
Quindi Cabaciccio se intendi far tesoro dei miei consigli comincia col procurarti una conchiglia :shock:
Io di idee sulla parte meccanica ne ho un sacco anche se non sempre ortodosse, anzi, cerco di essere abbastanza anticonvenzionale inizialmente per poi tendere a rientrare in carreggiata in un secondo momento, quindi i miei consigli prendili con le dovute cautele... conta pure su di me.
Zeffiro62
io l'unica cosa che mi sento di consigliarti se vuoi farla da zero anche la struttura falla a portale
Torna a “La mia CNC”
