Parametri di tornitura rame
ragazzi buoansera,
scusatemi ma ho un problema urgente da risolvere quindi se non qui non so dove trovare risposte grazie sin d'ora.
Mi trovo costretto a dover tornire un raccordo speciale in rame del diametro esterno di 28mm, vorrei sapere alcune cose:
La prima è sapere seposso tornire senza particolari problemi il rame
Poi qualsiasi cosa mi torni utile e qualsiasi consiglio la velocita di taglio, se usare il refrigerante ecc
Piu informazioni mi date piu mi aiutate, grazie
- Raban
- AMMINISTRATORE
Credo sia abbastanza simile alla tornitura di un alluminio a truciolo lungo ...
Sarebbe interessante sapere se e' rame crudo o ricotto , se e' ricotto potresti avere
un po' piu' di difficolta' perche' e' molto piu' malleabile ...
Io andrei di barretta in hss ben affilata , oppure inserti positvi da alluminio e refrigerante ...
Pero' le mie sono solo ipotesi , non ho esperienze col rame .
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Meccbell
concordo con Tuco circa l'utensile affilato, mooolto affilato, ma da esperienze fatte (poche a dir la verita') il refrigerante ci sta proprio bene.
P.S.: @gior84
chiedi pure a noi e ti risponderemo, ma soprattutto attento a non chiedere niente al capo, senno' avremo un'altro materiale il cui nome non si puo' usare in questo forum
P.S.: @gior84
Winston L.S. Churchill
cabaciccio
Per esser piu chiaro, devo realizzare un raccordo a T con una strozzatura particolare, in realta potrei usare sia rame crudo che ricotto.
In realta se riesco a fare un lavoro veramente ben fatto avrei un pochino di cosine in rame da realizzare, quindi piu consigli mi date meglio è perche con il rame oltre a saldature non ho eseguito null'altro.
La differenza nel tornire il rame crudo o ricotto??
Cmq vi ringrazio per le informazioni fin ora date, mi saranno utilissime grazie!
- gianlorenzo1
in queste tabelle si parla della velocità di taglio del rame sono le solo che ho trovato prova per farti una base di partenza
http://www.artom.it/download/materiale_ ... nitura.pdf
http://www.istitutopesenti.it/dipartime ... NITURA.pdf
