Una CNC da principiante
Ciao a tutti,
dopo aver letto ininterrottamente il forum per almeno due anni in questi giorni ho (credo) terminato la costruzione della parte meccanica.
Ho prima acquistato le viti con i supporti dal cinese pensando di acquistare successivamenete l'alluminio, ma poi mi sono trovato in casa alcune lastre e profilati ed ho deciso di adattare quelle.
Le spalle le ho fatte cosi per risparmiare le spese della profilatura.
Le guide appoggiate non le ho accorciate perché c’è sempre tempo farlo, semmai acquisterò una vite più lunga, ma questo a tempo debito.
Veniamo alle dimensioni:
Asse X 760mm
Asse Y 530mm
Asse Z 110mm lasciando 40 mm di spazio fra il supporto ed il piano
Ho perso un po’ di corsa negli assi perchè ho dovuto assemblare i supporti cuscinetti all’interno.
I profilati sono robusti ma 40X40
Le piastre sono tutte spessore 15mm
Cosa ne pensate?di quanti errori è piena la meccanica?siate severi…ma non troppo…scherzo
Sono qui per imparare e compatibilmente con le mie capacità ed attrezzature potrei correggere qualcosa.
Il mio obiettivo è realizzare una CNC in grado di lavorare materiali leggeri (plastica,legno,pcb) ed alluminio, in un prossimo futuro realizzare, o modificare questa, per ottenere una macchina più grande.
Vorrei ora passare alla parte elettronica.
Cosa mi consigliate:
che tipo di motori
che tipo di driver
collegamento in presa diretta o mediante puleggie? E se si con che rapporto di riduzione?
Grazie per tutto quello che mi avete insegnato finora è stata una esperienza fantastica.
Un saluto a tutti voi
Angelo
Asse X 760mm
Asse Y 530mm
che tipo di motori
che tipo di driver
Angelo
Angelo
Re: Una CNC da principiante
altre foto
Angelo
ultime
ciao di nuovo
Angelo
ciao di nuovo
Angelo
Angelo
- Raban
- AMMINISTRATORE
Alla faccia del principiante , mi pare che non e' venuta male ...
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
grazie Raban dei complimenti, fatti da te mi inorgogliscono e mi incoraggiano a proseguire.
aspetto fiducioso critiche e suggerimenti per la motorizzazione.
ciao Angelo
ciao Angelo
Angelo
Ciao a tutti
Anche qui quasi come dall’altra parte.
Dopo nove giorni dalla pubblicazione di questo treadh e oltre 60 visite un solo commento, incoraggiante, ma un solo commento.
Forse è passato inosservato o forse volutamente ignorato perchè non suscita alcun interesse.
In ogni caso continuo a leggere e spero di passare presto alla parte elettronica prendendo spunto dai vari progetti già presenti sul forum.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
Angelo
Ciao Angelo!!
Non te la prendere, d'altra parte si sa che quando si scrive durante il periodo estivo si hanno meno risposte!!
Comunque sia vedo di darti il mio parere, quindi posso dirti che magari avresti fatto meglio a chiedere consigli e pareri su un progetto, ancora modificabile e non su un lavoro in dirittura d'arrivo!! Nel complesso il lavoro sembra ben curato, unico dubbio sulle spalle del montante, veramente alte e non rinforzate, credo potranno per questo crearti qualche problema!!
Che cosa ci devi lavorare?
Ciao Leviathan,
no non me la prendo, ho letto per due anni prima di cominciare a costruirla, non ho fretta.
In effetti l'asse Z non piace neppure a me, pensavo che a macchina funzionante potrei costruire delle spalle inclinate e meglio sagomate e sostituirle, nel contempo verificare eventuali problemi di risonanza e vibrazioni.
Ho utilizzato materiale che avevo in officina di recupero quindi non potevo pretendere troppo.
Vorrei lavorarci materiali leggeri come plastica, legno, pcb e se possibile alluminio.
Ho in casa tre motori VEXTA C7904-9212K-C1 5,5 V - 1,34 A - 0.9° come da foto e vorrei utilizzarli anche solo per prova, che ne dici reggeranno?
A proposito ho anche dei motorini sempre VEXTA PK245-02B-C21 6 V - 0.8 A - 1.8° doppio asse e su uno degli assi era montato una specie di cuscinetto, mi sai dire cosa potrebbe essere?
Grazie in ogni caso per il tuo interessamento.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
Angelo
- gianlorenzo1
apprezzo molto l'abbondanza di foto che fanno partecipi anche noi del tuo lavoro e che danno sicuramente spunti a tutti purtroppo io sono più principiante di te su cnc e mi limito a:
"Guardare e non commentare"
Per il cuscinetto proprio non ho idea, per i motori potrebbero anche reggere se utilizzi una puleggia con rapporto di trasmissione almeno 1:2, tieni conto che essendo dei motori passo passo avranno il massimo della coppia a bassi giri, quindi meno la tirerai in velocità e più sarai aò sicuro per eventuali perdite di passi!!
- bruno
Intanto complimenti....
Oltre alle già citate spalle dello "z" che non convincono anche a me, mi pare un pò sproporzionata la piastra porta mandrino, per quello che hai detto di voler fresare, non penso che andrai a mettere un mandrino alla "RABAN" per intenderci.
Per l'elettronica aspetto che qualcuno ti dia quanlche consiglio per imparare anche io.
SE VUOI UNA COSA FATTA BENE ......FATTELA DA SOLO
Ciao Bruno grazie per i complimenti.
Si è vero la piastra portamandrino è sproporzionata ma dopo le prime prove di movimento la rifarò in alluminio ad hoc sul tipo di mandrino che comprerò, anche le spalle saranno sostituite con altre che spero di fare con questa CNC.
Per quanto riguarda la trasmissione del moto utilizzerei un rapporto di riduzione 1:2 con pulegge da 20 e 40 denti cinghie HTD PoowerGrip passo 3 h.9mm e da quanto letto nel forum non userò nessun tendicinghia, ma non ho capito come calcolare l’interasse.
Per quanto riguarda i motori proverò con quelli già allegati in foto comandati da questi driver http://cgi.ebay.it/4-Axis-CNC-Stepper-m ... 27b3180fb9 e un alimentatore da 24 Vcc 350 W.
Devo ancora capire e leggere come collegare i vari Home e Limits, mi pare di aver capito che possono essere collegati in serie (una serie per gli Home ed una serie per i Limts) per risparmiare pin di ingresso sulla breakboard ma non ho capito se ci sono svantaggi.
Mi sembra di aver capito anche che per comandare elettromandrino, aspiratore , refrigerante e quant’altro potrebbe non essere sufficiente una sola BB ma potrebbero necessitare due.
Quante castronerie ho detto?
Ciao a tutti e grazie ancora per i suggerimenti.
Angelo
Angelo
Angelo
- bruno
javison io non so proprio da dove cominciare con l'elettronica, spero che metterai tutto sul forum così copio.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
bella ! ti è venuta bene
hai parecchie macchine utensili a disposizione
non ho visto le dimensioni degli alberi che diametro sono?
le piastre di alluminio i montanti del ponte le hai forati tu?
chiedo queste informazioni perche anche a me piacerebbe costruirmela ma non dispongo
di macchinari
comunque complimenti
di macchinari
- Zeffiro62
Debole sotto hai messo profilati che secondo me sono piccoli
