filettatura trapezoidale
Oreste
Dovrei realizzare al tornio una filettaura trapezoidale su acciaio inox. Vorrei utilizzare un utensile con inserto al widia.
Ci sono in commercio inserti con un profilo come la filettatura da realizzare, oppure devo procedere differentemente[?
Oreste
Oreste
zorki
Re: filettatura trapezoidale
ci sono eccome:
i coromant T-max U-lock:
R166.0G-16TR01F300 1020 (inserto destro)
Ultimo80
anche la SECO li fa per i filetti trapezoidali.
Solo che se devi fare pochi pezzi quasi quasi ti conviene affilare un saldobrasato con l'apposita maschera per filetti, il filetto in questione ha un angolo di 30°.
Gli inserti costano un sacco...per passo 8mm circa 70 euro l'uno.
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (A.Einstein)
- Zeffiro62
scherzi, ha un passo 3mm gli bastano quegli da 16mm che vuoi che costino
zorki
Passo 3mm dovrebbero venire un 20-22 euro a inserto (a 3 taglienti) più naturalmente un 100pippi per il ferro.
Si, in effetti per un passo 8mm ci vogliono una 50ina ma è una sivella da quasi 3cm per lato.
Questi sono prezzi al pubblico per la marca sopracitata, poi si trova qualcosa anche a più buon mercato o se vuoi economizzare fai come suggerito da ultimo80
Ultimo80
Sì certo per passo 3mm penso costeranno intorno ai 20 euro, devo controllare.
per passo 7, 8mm 70 euro da scontare però.
Li ho usati in azienda per dei dadi per una pressa D.205x8TR, D.220x9TR...delle bestie di dadi!
Se non sbaglio la grandezza inserto è di 20 oppure 22.
Oreste
Grazie per le numerosi info. Purtroppo devo optare per l'inserto con utensile perchè non so affilare un saldobrasato e utilizzare la relativa maschera.
Oreste
Oreste
Meccbell
Occhio a come lavori: il trapezoidale filettato con gli inserti è già di suo leggermente più complicato del triangolare ed in più l'inox, a meno che non sia il 303, è sempre una bestiolina poco gradevole.
Winston L.S. Churchill
se è solo una filettatura divertiti alla mola con un pezzo di hss di scarto!
Ultimo80
Allora grandezza 20 passo 8mm=63,50 da scontare (prezzo 2008!!)
grandezza 16 passo 3mm=21,50 da scontare (prezzo 2008!!)
Per affilare un saldobrasato non ci vuole niente, gli dai la forma confrontandolo con l'apposita mascherina nel passo 3mm.
Gli dai gli angoli di scarto laterali e frontale di circa 3-5°, una leggera gola sopra formatruciolo e vai...con hss se devi filettare sul manuale vai anche meglio degli inserti, l'importante è che spalli sui fianchi spesso, non affondando solo in profondità altrimenti non viene un bel filetto e l'utensile si rovina.
Se devi filettare sul cnc devi vedere se hai il ciclo con spallatura almeno su un fianco, non usare l'incremento costante.
perchè???Ultimo80 ha scritto:Se devi filettare sul cnc devi vedere se hai il ciclo con spallatura almeno su un fianco, non usare l'incremento costante.
Ultimo80
Almeno per i passi grandi tipo 7, 8 e via dicendo, se non spalli ti vibra tutto per via dell'elevata superficie di attrito, non solo... rischi anche di rompere l'iserto.
Se invece di incrementare costantemente(che cmq è sbagliato, si incrementa di più all'inizio del filetto e si diminuisce via via che si arriva al fondo) si spalla almeno su un fianco la lavorazione è molto meno gravosa, soprattutto per filetti grandi e profondi, ma in linea di massima vale sempre; si ha anche una maggiore durata dell'inserto con asportazione truciolo più fluida.
Provare per credere...
Oreste
Seguirò alla lettera i tuoi consigli.
Oreste
Oreste
quadamage76
domanda: esistono in commercio maschi e filiere per filettature trapezie? Lo chiedo perché in azienda acquistiamo viti di regolazione fatte da tornitori esterni e, a volte, occorre riprenderle, così vorrei evitare di doverle riportare dal tornitore e perdere tempo.
quadamage passa in presentazioni ed aggiungi la residenza al profilo .
