Manuale programmazione ISO-G-CODE
ENGINE
Molto completo ed interessante... sono 150 pagine di programmazione ISO
http://pdf.directindustry.it/pdf/delect ... 33190.html
Ultima modifica di ENGINE il lun set 22, 2008 20:21, modificato 1 volta in totale.
[b]Se c'e' una variazione da queste istruzioni, sia pure infinitesimale,
l'intero procedimento deve essere ripetuto dal principio.[/b]
attenzione che è un iso personalizzato per quel controllo quindi da prendere con le pinze
infatti non ho detto che non va bene ma che per i codici iso va preso con le pinze
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
Per me potrebbe essere interessante averlo tra i download, vero che come dice Piero è un manuale personalizzato, ma dargli un'occhio male non credo che faccia
questo sito indica il manuale per il controllo numerico z32 sucessore dello z16 (con il quale ho lavorato) http://pdf.directindustry.it/pdf/delect ... 33190.html
ho lavorato per diversi anni su questo controllo poi sono passato ad un mizubischi
e ad un fanuc
il linguaggio dello z32 o z16 prende spunto dal linguaggio eia iso ma si allontana molto dallo standar e si programma in modo molto diverso
Una cosa importante da sapere è che ogni costruttore di controlli numerici è libero di
creare un propio lingaggio per cnc quindi nella realta il linguaggio base EIA ISO non viene usato ma al suo posto possono esserci tanti " DIALETTI " che prendono spunto da tale linguaggio ma con l' aggiunta di nuovi codici funzioni
e una funzione ad esempio la G94 in fanuc vuol dire avanzamento per unita al minuto in altri cnc potrebbe ed ha significati diversi
poi esistono molti controlli che non seguono il linguaggio base EIA ISO ma
si avvalgono di metodi di programmazione CONVERSAZIONALE O interattiva
dove compaiono delle schermate che ti pongono delle domande sulla lavorazione da fare e tu le compili una cosa importate che anche questo metodo non ha uno standard quindi ogni casa ha un suo linguaggio
in pratica o si impara il linguaggio specifico della macchina con cui si lavora o si fa
uso di un CAM che traduce un disegno CAD in qualunque linguaggio per qualunque macchina
e ad un fanuc
Meccbell
Appunto.ing.orso ha scritto:sul sito della twintec c'è un documento che credo interessante:
http://www.twintec.it/faq.htm#15
Dalla stessa pagina si accede al documento con la spiegazione dei codici NIST-RS274, ovvero gli unici standardizzati che, in teoria, dovrebbero essere presenti in ogni controllo.
http://www.twintec.it/Download/G-Code%20RS274.pdf
Winston L.S. Churchill
