Manuale programmazione ISO-G-CODE
Inviato: lun set 22, 2008 20:19
da ENGINE
Molto completo ed interessante... sono 150 pagine di programmazione ISO
http://pdf.directindustry.it/pdf/delect ... 33190.html
Inviato: lun set 22, 2008 20:20
da avc1959
attenzione che è un iso personalizzato per quel controllo quindi da prendere con le pinze
Inviato: lun set 22, 2008 20:21
da ENGINE
Si, l'ho notato avc, ma ci trovi un mucchio di nozioni ed esempi validi
Inviato: lun set 22, 2008 20:23
da avc1959
infatti non ho detto che non va bene ma che per i codici iso va preso con le pinze
Inviato: lun set 22, 2008 21:06
da minolino2
Se puo' interessare l'ho scaricato in formato pdf; potremmo metterlo tra i manuali in download ?
che ne dite?
Inviato: lun set 22, 2008 23:30
da Ospite
Inviato: mar set 23, 2008 10:52
da ing.orso
sul sito della twintec c'è un documento che credo interessante:
http://www.twintec.it/faq.htm#15
Inviato: mar set 23, 2008 11:12
da Oby Wan Kenoby
Per me potrebbe essere interessante averlo tra i download, vero che come dice Piero è un manuale personalizzato, ma dargli un'occhio male non credo che faccia
Inviato: mer ott 08, 2008 19:09
da luk2k
ma un manuale di iso puro che sia compatibile con tutte le macchine esiste?
Inviato: mer ott 08, 2008 19:15
da ing.orso
l'ho indicato due post sopra....e sono pure il mod:
UN PO' DI CoNSIDERAZIONE...DIAMINE
Inviato: mer ott 08, 2008 19:19
da luk2k
e che ne so io?
non ho trovato commenti in merito e io di certo non sono il + qualificato per giudicarne i contenuti...
Inviato: lun apr 05, 2010 13:43
da torn24
questo sito indica il manuale per il controllo numerico z32 sucessore dello z16 (con il quale ho lavorato)
ho lavorato per diversi anni su questo controllo poi sono passato ad un mizubischi
e ad un fanuc
il linguaggio dello z32 o z16 prende spunto dal linguaggio eia iso ma si allontana molto dallo standar e si programma in modo molto diverso
Una cosa importante da sapere è che ogni costruttore di controlli numerici è libero di
creare un propio lingaggio per cnc quindi nella realta il linguaggio base EIA ISO non viene usato ma al suo posto possono esserci tanti " DIALETTI " che prendono spunto da tale linguaggio ma con l' aggiunta di nuovi codici funzioni
e una funzione ad esempio la G94 in fanuc vuol dire avanzamento per unita al minuto in altri cnc potrebbe ed ha significati diversi
poi esistono molti controlli che non seguono il linguaggio base EIA ISO ma
si avvalgono di metodi di programmazione CONVERSAZIONALE O interattiva
dove compaiono delle schermate che ti pongono delle domande sulla lavorazione da fare e tu le compili una cosa importate che anche questo metodo non ha uno standard quindi ogni casa ha un suo linguaggio
in pratica o si impara il linguaggio specifico della macchina con cui si lavora o si fa
uso di un CAM che traduce un disegno CAD in qualunque linguaggio per qualunque macchina
Inviato: mar apr 06, 2010 20:49
da Zeffiro62
torn24 grazie, ma adesso passa dalla presentazione
Inviato: mar apr 06, 2010 22:04
da Meccbell
Appunto.
Dalla stessa pagina si accede al documento con la spiegazione dei codici NIST-RS274, ovvero gli unici standardizzati che, in teoria, dovrebbero essere presenti in ogni controllo.
http://www.twintec.it/Download/G-Code%20RS274.pdf
