Rectifier and filter + sensore
Questa è il rettificatore secondario con relativa scheda sensore.
Qui la cosa si complica... 200A non sono pochi da far passare quindi ci siamo dovuti arrangiare come potevamo.
Rimando ogni altro commento al lungo README incluso nel pacchetto.
Buon divertimento
Buon divertimento
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Rectifier and filter + sensore
McMax l'induttanza va saldata al pcb ?
Oppure bulloniamo i capicorda ?
Se va saldata speriamo che scaldando il tutto non si bruci la resina ...
Perche' per saldarla li va scaldato a manetta ...
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
si potrebbe anche bullonarla ai capicorda solo che in quel caso mi sa che l'interasse che ho previsto non è sufficiente.
Io l'avevo pensata saldata, non bullonata.... e tra l'altro anche i PEM che useremo per gli ingressi e le uscite li dovremmo saldare.....
A che temperatura resiste la resina ?
Questo potrebbe essere un problema.....
- Raban
- AMMINISTRATORE
La resina resistera' a un centinaio di gradi ... sarebbe meglio bullonare ... anche per il montaggio di tutto l'hardware , e' un casino se hai tutto saldato assieme ...
- V8 Power
- V8 Power
Raban su questa scheda ci sono resistenze e condensatori.... oltre ad 8 diodi fast. Questa è tutta roba che in ogni caso non possiamo bullonare. Vanno saldati per forza.
Scusa ma come si fa sulle basette commerciali ad ovviare a questo problema ?
100° mi sembrano un po pochini.....
- Raban
- AMMINISTRATORE
In genere tutte le resine epossidiche non resistono a temperature stratosferiche, diciamo un centinaio di gradi sotto la temperatura di saldatura dello stagno .
Pero' un altro fattore determinante e' il tempo , e' chiaro che un conto e' scaldare la resina a 300 gradi per 2 secondi , un conto e' farlo per 20 secondi .
Diodi resistenze ecc hanno pin piccoli non servira' scaldare per molto tempo per saldarli , cosa ben diversa e' saldare cavi da 6 mm , e' chiaro che si andra' a scaldare per molto piu'
tempo la basetta per questo ritengo che le cose grosse sia piu' saggio bullonarle .
Puo' anche darsi che ci stiamo facendo pippe mentali , e' tutto da provare , i miei ragionamenti sono solo teorici .
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
che ne dite ci assomiglia ? spessore rame 1.6 mm , mancano solo i fori piccoli , aspetto le punte
- V8 Power
- V8 Power
Azz che bestia!!!
CHE SPETTACOLO RABAN !
Io stasera ho stirato la parte sensore.... è venuta da Dio ! Ormai sono uno stiratore provetto; ho sempre un futuro in lavanderia se le cose dovessero mettersi male
- Raban
- AMMINISTRATORE
Semo troppo forti , altro che i madonnari ...
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ora non rimane che riempire le fresate con la resina per consolidare il tutto e fare le forature .
I diodi li ho ordinati in america , ho preso i RURG80100 , ne ho presi 16 a 22 euro totali .
Secondo voi come potrei fare a riempire le fresate con la reisna ?
Pensavo di metterci della plastilina tutto intorno o del pongo e poi versarci sopra la resina .
Oppure mettere tutto dentro un sacchetto di nylon versarci dentro la resina e risucchiare l'aria , pero'
non son pratico della cosa , ci vorrebbe qualche esperto di compositi che mi da qualche dritta .
Il pcb va consolidato , perche' la resina che ho usato non e' il top come ancoraggio ( bisognava sabbiare il rame perche' attaccasse bene ) .
I prossimi li faro' usando Araldite 2011 ...
- V8 Power
- V8 Power
Blanko70
Stai attento che se la vede Pinciui se la frega!!!
infatti!!!
bellissima!!!
bellissima!!!
Blanko70
Sembra un pezzo dell'Enterprise!
Altro che MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) !!!!!
