BRUTTA FILETTATURA
incanto1974
BRUTTA FILETTATURA
SALVE , MI POTETE DIRE PER QUALE MOTIVO è VENUTA COSI BRUTTA? FORSE IL MIO TORNIETTO PERDE POTENZA SOTTO SFORZO, HO SENTITO GLI INGRANAGGI CHE SFORZANO E FANNO MOLTO RUMORE? è NORMALE
- Tuco
Re: BRUTTA FILETTATURA
mii come e' brutta!!!
Che utensile stai utilizzando, avevi la contropunta?, perche' non hai previsto uno scarico alla fine della parte da filettare?
Sotto certi diametri non vengono bene le filettature al tornio, a causa dell'interferenza della spoglia laterale utensile sul profilo del filetto, e conviene utilizzare le filiere.
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
incanto1974
utensile in hss, era solo una prova per questo non ho fatto lo scarico , usata la contropunta
zorki
Utensile male affilato + bassa velocità di taglio + errata procedura di filettatura + materiale poco propenso ad essere lavorato.
Ritenta, sarai più fortunato... c'era scritto dentro all'incarto dei cioccolatini.
Scaricati un manuale teorico-pratico sulle lavorazioni di tornitura e riprova.
incanto1974
grazie zorki non volevo importunarti , per questo ho aperto un topic, quindi oltre ad affilre meglio l'utensile devo aumentare anche la velocita?
zorki
Come già detto dovrai creare anzitutto una gola di scarico.
Le passate tienile tra 0.12 e 0.08mm di profondità.
Per migliorare la condizione potresti ruotare il carrino di 60° (dalla posizione usuale) ed andare giù con quello lavorando su un solo lato dell'utensile.
Come per la troncatura occorre usare il refrigerante.
Per potere aumentare la velocità devi sganciare la vitemadre per poi riprendere l'esatto filetto o montare una sorta di freno che ti faccia arrestare il mandrino nel più breve tempo possibile altrimenti vai a sbattere da qualche parte rischiando di far danni.
incanto1974
grazie , provo e ti faccio sapere
mazzinga81
cmq vedendo la foto il problema e' il materiale a vedersi sembra che il materiale penso si tratti di allumino no n e' lavorabile e troppo pastoso come materiale
- Ntesla
Secondo me ha dato tutto l'avanzamento per farla in unica passata ............................ la fretta fa solo ............................
Blanko70
Io trovo molto conveniente filettare da sinistra a destra con l'utensile rovesciato e facendo girare il mandrino al contrario. Anche io uso il carrino a 60 gradi (in realtà il manuale SEI dice di fare un grado in meno). In questo modo posso fare la gola di scarico ridotta al minimo e posso filettare con gli inserti in metallo duro ad alta velocità senza timore di superare la gola di scarico perchè la filettatura è a uscire.
Dimenticavo: per filettare in questo modo occorre un utensile sinistro (che guarda caso mi ritrovavo per le mani).
zorki
Se per fare una filettatura esterna in direzione del mandrino usi un utensile destro, capovolgendolo ed invertendo il senso di rotazione e direzione avanzamento si usa sempre il destro... amenochè mi sfugga qualcosa.
Blanko70
No, col destro, se la filettatura la fai vicino ad una spalla, vai a sbattere contro al pezzo. Invece il sinistro capovolto diventa un destro e ti permette di avvicinarti quanto vuoi.
zorki
Ora ho capito!
Però come fai a correggere gli angoli di spoglia inferiori?
Non rischi di rovinare i fianchi sulle filettature di diametro ridotto o passo lungo?
Questo però nel caso di utensili ad inserti, se usi i saldobrasati presumo che modifichi con mola gli angoli.
Blanko70
Questa non l'ho capita, perchè gli angoli dovrebbero cambiare? L'inserto è sottosopra ed il mandrino gira al contrario, in pratica filetti mentre sviti invece di filettare mentre avviti.
zorki
Guardando l'inserto dal davanti (nei miei è così) noterai che lo spigolo che parte dal vertice della punta del tagliente e scende verso il basso non è perpendicolare all'asse del tornio ma è leggermente inclinata (per seguire l'elica del filetto) ed io per eseguire filettature con passo elevato su diametri piccoli devo montare un sottoplacchetta maggiormente inclinato per evitare di tallonare sui fianchi.
Se utilizzi un utensile sinistro, con relativo inserto, tale angolo è al contrario per una filettatura destra e potresti sfregare sui fianchi.
Ma probabilmente non tutti i sistemi sono uguali e magari i tuoi inserti sono maggiormente scaricati non creandoti nessu problema.
