Saldatura orizzontale ad elettrodo su tubi
Ciao a tutti sono un saldatore a tig , ma da poco tempo mi sto affiancando all'elettrodo sui tubi..
all'inizio andava bene ma adesso sto incontrando difficoltà nella saldatura in opera in posizione orizzontale..
il problema principale non è tanto la prima passata di penetrazione , che faccio con elettrodo citoflex a 20-25 amp , ma
la seconda passata che faccio con il citobasico a 50-60 amp..si verifica un colamento di materiale del cordone che assume una pancia nella sua parte bassa..vorrei avere qualsiasi tipo di consiglio a riguardo grazie...
Re: Saldatura orizzontale ad elettrodo su tubi
aspetta raban che è il mago dell'elettrodo!
passa in "presentazioni"
hai un attestato/certificazione come saldatore tig?
- Raban
- AMMINISTRATORE
Di che elettrodi , spessori , e posizione stiamo parlando esattamente ?
Perche' se mi parli di 20-25 A mi pare che stiamo parlando di roba molto piccola ...
Servirebbe qualche foto comunque ...
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
ci fai vedere una foto ? .
ma il cordone lo fai tutto in orizzontale , oppure il tubo è orizzontale e la saldatura verticale .
- STRPLA
dicendo che la saldatura è orizzontale, sicuramente l'asse del tubo è verticale.
sostenere un bagno di fusione in una saldatura ad elettrodo in posizione frontale orizzontale può risultare difficoltoso se il bagno di fusione è troppo largo.
in questo caso quando si saldano i tubi dopo aver preparato adeguatamente i lembi con gli smussi ed aver eseguito la prima passata di penetrazione di passa al riempimento con una serie di piccoli cordoni di saldatura partendo sempre dal punto più basso e facendo in modo che il cordone inferiore sostenga quello che si sta depositando.
è importante che il bagno di fusione vada ad interessare sia il cordone inferiore sia la parte frontale del tubo che in base allo spessore ed al numero dalla passata potrebbe essere un altro cordone o la parete dello smusso.
Praticamente l'asse del tubo è verticale e la saldatura è orizzontale (frontale)..
gli elettrodi sono per la prima passata : citoflex 2mm
per la seconda : citobasico 2.5mm
i tubi sono di dimensione da 1 a 3 pollici e 5 pollici e lo spessore mi sà sia 5mm
ps:Si ho il patentino 141 in PA su 3mm
per questioni di richiesta del cliente debbo eseguire un unico di saldatura e non più cordoni un sull'altro..
- STRPLA
fino a 3" ti consiglio di lavorare col tig, anche perche è un metodo più pregiato e quindi non può contestarti nulla......se poi il tuo cliente riesce a sostenete un bagno frontale in quella posizione....buona fortuna.
ps.
comunque, non sei passato ancora dalla sezione presentazioni !
ps.
le lavorazioni e le saldature avverranno in corso d'opera quindi lavorare con le tecniche a gas potrebbe portare alla formazioni di soffiature..ecco perchè devo lavorare ad elettrodo..altrimenti avrei sicuramente utilizzato il tig
- Raban
- AMMINISTRATORE
Se devi usare un basico , al posto del citobasico proverei un 7016 , meccanicamente e' equivalente , ma lo saldi come un 6013 , quindi arco molto regolare e gocce piccole , al contrario del basico che invece fa delle gocce molto grosse che probabilmente sono le colature che intendi tu .
L'unica difficolta' e' il reinnesco, non si reinnesca come un 6013 , ma cme un basico .
L'altro giorno l'ho usato per fare una saldatura su un tubo da 5 pollici nella stessa posizione
che descrivi tu , i pezzi erano anche sporchi e non combaciavano per niente , c'erano differenze anche di 2-3 mm .
- V8 Power
- V8 Power
riesci a saldare a elettrodo due tubi che non combaciano?i pezzi erano anche sporchi e non combaciavano per niente , c'erano differenze anche di 2-3 mm .
a tig non c'e' problema, ma a elettrodo quando mi capitava una cosa del genere era un casino.. tu come procedi? riempi lo spazio con vari cordoni?
Ragazzi oggi mi sono messo di impegno e ci sono riuscito..le colature non sono più un mio problema
praticamente ho risolto in un modo insolito direi..infatti l'elettrodo non lo tengo distante dal bagno quanto è lo spessore del basico , ma cerco di tenerlo molto vicino quasi sul pezzo..e così facendo porto in avanti il cordone facendo delle WWWW..inoltre l'elettrodo và tenuto a 70-80° sull'asse orizzontale e 80-85° su quello verticale mentre per quanto riguarda la corrente consiglio 60-65 amp..l'unico conveniente che protrete incontrare è quello che il basico si incolli e si spenga l'arco.Io risolvo allungando l'arco appena prima che questo accada facendo cadere la scoria..
Penso proprio che tra domani e dopodomani passerò alle saldature sopratesta sempre su tubazione in opera
...se qualcuno ha degli altri consigli per aiutarmi ancora a perfezionare questa tecnica io sono tutt'orecchi
hai una saldatrice adatta agli elettrodi citoflex?
io con la mia non riuscivo a combinare niente di buono con i citoflex, mentre con i basici andava una bellezza..
No , penso che la saldatrice sia buona..ma cmq l'effetto colamento in questa posizione viene e và..nel senso che per esempio oggi durante qualke prova non è che sia andato molto bene..
juan , sei un mostro con il tig , ma non tanto con la macchina fotografica , ci metti una foto ?
- c.marcello
onorino ...
juan90 ma per curiosità di dove sei?
http://www.mc-photo.it
