info trasformatore e condensatore di livellamento
Santaclaus
Messaggio da Santaclaus »
Ho comperato tre driver descritti sotto per tre motori passo passo da 8Nm.Mi sapete dire che potenza deve avere il trasformatore e la capacità del condensatore di livellamento?
E' meglio che prenda un trasf.trifase per il minore ripple e condensatore più piccolo? grazie.
7078 driver microstepper per motore passo passo in grado di arrivare fino a 1/256 (52.200 passi con un motore di 200 passi giro) costruito con le ultimisse tecnologie in grado di ridurre moltissimo le vibrazioni, il rumore ed evitare il surriscaldamento del motore, grazie al nuovissimo controllo dell'onda sinusoidale della corrente.
Usando questo tipo di driver darai più vita al tuo motore.
Caratteristiche:
corrente impostabile con dip-swich da 2.8 a 7.8A
Risoluzione impostabile con dip-swich in 14 posizioni da 1/2 passo fino a 1/256 di passo (52.200 passi giro)
Ingressi fotoaccoppiati
riduzione automatica della corrente a motore fermo
protezione sul sovraccarico della corrente e cortocircuito
Tensioni di esercizio da 24 a 80 Volt
Raban
AMMINISTRATORE
Re: info trasformatore e condensatore di livellamento
Messaggio da Raban »
trasfo trifase senza dubbio .
in teoria ti servono massimo7.8x3 amper al secondario
- internet + cabernet
- V8 Power
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Te ne basta meno... mica andrai a tutta velocità contemporaneamente con tutti i 3 assi?
Con il trifase risparmi sui condensatori di livello, ma complichi trasformatore, ponte e impianto.
Santaclaus
Raban,Bit;per ora lo collego ad un pacco batterie da 72V per provarlo ,poi mi comprerò un trasf.trif.
Vi faccio ancora tre domande:
1)mack 3 ha un qualche preferito in casa Maicrosoft oppure posso usare qualsiasi tipo di sistema operativo? io volevo installare windows XP Home perchè è licenziato.
2)bisogna per forza scaricare tutti gli aggiornamenti oppure si può tenere la versione base?
3)i segnali enable dei driver dei motori passo passo si possono lasciare da collegare oppure si devono collegare alla porta parallela con step e dir? il segnale enable della scheda d'interfaccia parallela sono arrivato a capire che va collegata ma dei driver ancora no
Perdonate la mia ignoranza :muro: :muro: :muro:
Bit79
1)mach3, a meno di nuove versioni che non conosco, gira su XP.
2)puoi utlizzare la versione che ti pare, la licenza funziona con tutti.
3)i segnali enable li puoi gestire tramite parallela, o lasciarli sempre attivi, dipende da cosa vuoi farci
Santaclaus
Bit,grazie delle risposte.
Ancora una cosa : ma se i collegamenti enable dei driver li lasci senza collegarli,funziona ugualmente o devi portargli un alimentazione tipo 5V?
Bit79
Dipende dal tipo di ingresso del drive, lo puoi dedurre solo dai data sheet.
Santaclaus
ho provato l'interfaccia per porta parallela,collegandola ad un uscita 5Vdc dell'alimentatore del PC,sembra che si accenda tutto.Pensavo che in questo modo quando accendo il PC si accende tutto insieme e sia la cosa migliore,ma dall'uscita esce una tensione di 5.2V.Può andare bene oppure è alta?Per l'enable del driver ti allego la pagina del datashet.Penso che si possa collegare alla porta parallela e comandare con Mach3 oppure portargli il 5Vdc e lasciarlo sempre alimentato dalla sceda porta parallela.Secondo voi come è meglio?
grazie
Bit79
L'enable devi necessariamente alimentarlo a 5V, altrimenti... non sei abilitato! :D
L'alimentazione, dato che i driver hanno gli ingressi optoisolati, puoi tranquillamente prelevarla dall'alimentatore del pc. Occhio ai cablaggi, se fai un corto spengi tutto il pc.
5,2V rientra nelle normali tolleranze, non preoccuparti. L'enable a questo punto puoi gestirlo da mach3 se vuoi, oppure alimentarlo fisso a 5V.
Santaclaus
grazie Bit,ciao
Torna a “La mia CNC”
