saldatrice a filo
0max
saldatrice a filo
Messaggio da 0max »
Ciao ragazzi oggi mi sono fatto questo regalo saldatrice a filo (naturalmente usata)cebora car mig 815 mi sembrava una macchina robusta poi mi hanno dato una bombola da 14 lit compresa di riduttore domani la riprovero perchè io nn ho mai saldato a filo oggi la I°volta
Blanko70
Re: saldatrice a filo
Messaggio da Blanko70 »
Ottimo acquisto, Bravo 0max!!!
claudi
Messaggio da claudi »
non ti preoccupare io sono 23 anni che consumo 15 16 kg di filo al giorno e comincio a cavarmela con un po di pratica andrai alla grande :smile:
0max
Messaggio da 0max »
oggi ho provato un poco ma ma ma ma ma la sentivo un po' schioppetare deve farlo oppure no ?grazie
0max
Messaggio da 0max »
In quest giorni sono a fare le porte per officina e ho deciso di usare la sald .a filo sono le prime saldature che faccio, ne avevevo fatte un paio questa estate sinceramente è tutta un'altra cosa che ad elettrodo molto + veloce e pratico quando devi puntare e nella saldatura dove hai cianfrinato ;quello che si vede in foto è del ferro a l da 60x40x5 ho usato del filo da 0,8 e miscela quando finisco la bombola provero con solo co2 quello nelle 2 bombole da estintore che ho in casa
zorki
Messaggio da zorki »
Direi niente male come inizio, pochissimi spruzzi, unica cosa è che dovresti essere più regolare nell'avanzamento, la tua mano dovrà essere come "motorizzata". Com'è dall'altra parte?
0max
Messaggio da 0max »
si ok come con elettrodo cerhiamo di migliorare e di capire il rapporto tensione ed avvanzamento filo(amp)il rumore che si sente è un bel crepitio
0max
Messaggio da 0max »
domani provo a portare la pinza amp per vedere gli amp quando saldo ;belle le tue come gas hai usato la miscela perche con il co2 dicono che pruzza di + esseno un gas attivo (contiene ossigeno)
zorki
Si, uso la miscela Ar-CO2 che esteticamente rende meglio.
Con la CO2 si hanno spruzzi maggiori ma anche la penetrazione migliora.
Se aumenti ulteriormente la tensione e la velocità del filo il crepitio sparisce e diventa un soffio; passi dallo short-arc allo spray-arc e su 5mm con il filo da 0.8 saldi senza smussare i bordi. Fai qualche prova, vedrai che figata! Però non è possibile saldare in posizione.
0max
Messaggio da 0max »
grazie domani si prova co2
artista
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Messaggio da artista »
....se hai una maschera oscurante, allora tieni la pistola con 2 mani che così la controlli molto meglio negli avanzamenti.
Massimo...della Goduria
0max
Messaggio da 0max »
prossimo acquisto
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Messaggio da outofstepper »
0, bel acquisto, complimenti..
alcuni suggerimenti (se posso)..
controlla bene la "spinta" del filo.. ovvero la tensione sulle rulli nel trascinatore. visto che
ci sei, pulisce bene le ruote / meccanismo trascinatore. per regolarla.. punta la pistola verso
un qualcosa elettricamente isolata .. un pezzo di legno in morsa, ad esempio.. lenta il trascinatore..
tira il grilletto .. il filo avanza, arriva al legno in questo caso, e si ferma. man mano aumenta la
tensione sul trascinatore fin che non senti l'inizio di una spinta dal filo che esce. dev'essere un
bel bilancio.. se ti spinge la mano/torcia e troppo.
poi pulisce bene la pinza massa.. ma dico proprio bene bene.. avanza un po di cavo terra e taglia
la punta vecchia. lucida le placchette bronzo/rame/ecc. fai la connessione di nuovo. lucida anche
le "ganasce".
il pericolo con la saldatrice a filo e poco penetrazione. non ci vuole molto per fare un bel cordone.
come buttare giu il silicone.. ma a volte (spesso) quel bel cordone nascondo una giunta con poco
penetrazione.. non e come saldare ad elettrodo.. dove un bel cordone quasi sempre indica una
buona saldatura.
ti suggerisco far le prove.. salda pezzi di scarto / segatura .. testa a testa o 90* .. prendi nota
dei vari regolazioni, ecc. poi prova a rompere la giunzione con un bel martello grosso.. con il pezzo
in morsa. ci dovrebbe rompere il materiale di base.. se ci stacca il cordone dalla piastra prova con
diversi parametri.
buon divertimento!
Tony
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
secondo mè in qualsiasi saldatura è importante imparare a guardare il bagno
se vedi che avanzando non mangi ma apporti e basta allora è ovvio che c'è poca penetrazione.
non ho mai saldato molto a filo (lo detesto) ma alla fine non è molto distante da quando saldi con il rutile e vedi che fonde solo l'elettrodo
comq tutta questione di pratica.
