Velocità rotazione punta trapano
ferrettip
Messaggio da ferrettip »
ragazzi ogni volta che devo fare un foro con la mia fresa, non riesco a scegliere la velocità di rotazione corretta :matto: .
In particolare con le punte grandi Ø > 16 mm non trovo la velocità giusta e puntualmente massacro il pezzo :muro: .
Qualcuno ha un link o una tabella da cui si riesce a determinare la velocità di rotazione in funzione del materiale e del Ø della punta?
zerozero
Re: Velocità rotazione punta trapano
Messaggio da zerozero »
guarda QUI
Tommaso
ferrettip
Grazie mille esattamente quello che cercavo!
kresscommander110
Messaggio da kresscommander110 »
la velocità nn si può trovare anche con la formula con cui si calcolano i giri al tornio...
però al posto del diametro del pezzo metti il diametro della punta in utilizzo.... :ghgh:
priscillo
Messaggio da priscillo »
scusate se mi intrometto ma la formula sarebbe(vt per 1000 diviso 3.14 per diametro pezzo o punta) .giusto?
kresscommander110
esatto... :risatina:
Gramegio
Messaggio da Gramegio »
scusatemi ragazzi io sono alle prime armi e sto lavorando da 2 mesi un un trapano radiale, ma volevo capire se c'è per caso una scheda dove mi dice la velocità giusta da usare su varie punte ? Leggevo di una formula ma scusate la mia ignoranza ma qualcuno potrebbe darmi delle spiegazioni più pratiche ?
mgd966
Messaggio da mgd966 »
in 10 secondi ho googlato il pdf krino con tutti i dettagli tabellati.
Tanto io dopo 45 anni vado a sentimento...
umbez
Messaggio da umbez »
Rpm=Vt*1000/ 3.14 *D
Vt= velocità di taglio espressa in mt/min
D=diametro punta( mm)
Per la tabella guarda questo topic : http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... php?t=6848
Ù.
Leggi questo, citato da mgd66 :
A)_Foratura_nei_metalli.pdf
Gramegio vedi di leggere il regolamento e inserisci la residenza da profilo utente
Torna a “Reparto fresatura”
