Consiglio acquisto saldatrice a filo
Miro78
Messaggio da Miro78 »
Salve a tutti vorrei qualche consiglio per l'acquisto di una saldatrice a filo per utilizzarla a casa (230V) orientativamente sarei per una spesa intorno ai 300€(se poi con qualcosina in più c'è in commercio qualcosa di molto meglio vediamo di quanto si tratta).
La utilizzerei per lo più per la saldatura di materiale di spessore non elevato, diciamo che il lavoro più grande che posso farci sarà una ringhiera o un porta del magazzino...
Per lo più in commercio trovo saldatrici Telwin o Deca ce ne sono altre migliori? e tra le 2 quale è meglio?
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Re: Consiglio acquisto saldatrice a filo
miro passa in presentazioni , per favore.
zerozero
Messaggio da zerozero »
per quei soldi direi che più in la di una deca o telwin non vai a meno che non trovi qualcosa di usato in buone condizioni, cmq io ho una deca,QUESTA, puoi vedere i risultati in questo topic direi che per lavori di carpenteria leggera e lamierati va più che bene oltretutto i ricambi si trovano con una certa facilità, il mio consiglio è di prendere una macchina che possa andare anche con il gas
Tommaso
Miro78
Io cercando un po' in giro ho trovato queste 4 che più o meno si aggirano sui 300€ (le Deca costano qualche decina di ero di più delle Telwin).
Secondo te quale è meglio?
Bimax 4.135 Turbo http://www.telwin.com/webtelwin%5Csite. ... |820005|81|
Bimax 162 Turbo http://www.telwin.com/webtelwin%5Csite. ... |821012|81|
Startwin 165/1 http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... mdID=17438
Decastar 150E http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... cmdID=1479
P.S.
Avrei la possibilità di utilizzare anche l atrifase ma mi sembra che partano tutte da cifre elevate.
Grazie per l'aiuto
zerozero
da quello che ho visto in giro la differenza di prezzo è poca fra i modelli piccoli e quelli grandi delle due marche, e anche le caratteristiche si equivalgono, le differenze sono piccole, quelle carrellate possono portare le bobbine da 200 che costano un po meno rispetto a quelle da 100, io voto per la deca con cui mi sono trovato bene, ma anche le telwin non sono male, a livello hobbistico non credo ci sia di meglio, sicuramente ci sono modelli superiori ma i prezzi salgono di parecchio
Tommaso
Miro78
Quale delle due deca che ho elencato secondo te è meglio?
Oppure me ne consiglieresti un altro modello?
grazie e scusa se ti riempio di domande
zerozero
le due deca come le due telwin a livello elettrico non hanno differenze infatti basta guardare gli ampere e i tempi di servizio per capirlo, le uniche differenze sono che una è carrellata e in più puo portare la bobbina da 200 che sono quelle da 5 kili, altri modelli ce ne sono infiniti, bisogna vedere tu quanto vuoi spendere, se vai gia su una filo a inverter invece che elettromeccanica, magari sinergica, si spende gia più del doppio
Tommaso
Miro78
Io non cerco una saldatrice professionale perchè la userò una volta l'anno... ma mi piacerebbe cmq. prenderne una che se mi capèita di dover rifare la ringhiera di casa per esempio, la possa fare senza particolari problemi... questa più o meno è la mia esigenza.
Credi quindi che quei modelli siano indicati per quello che voglio farci io?
P.s.
Nelle Deca è mensionato il teleruttore per l'innesco e l' interruzione della corrente di saldatura mentre nelle Telwin no, cos'è?
Grazie per la disponibilità
zerozero
la deca per quello che ti posso dire iova bene per fare le ringhiere e anche qualcosa di più, io l'ho usata per fare diversi banchi da lavoro
il teleruttore non è altro che una specie di relè che è comandato dal pulsante sulla torcia, l'arco parte solo se schiacci quel pulsante, per non fare arrivare alte tensioni sul pulsante penso abbiano usato un teleruttore con bobina a bassa, credo che anche la telwin abbia un sistema simile solo che non viene mensionato
Tommaso
INACCIAIO
Messaggio da INACCIAIO »
secondo me le saldtrici a filo in 220v non vanno per niente bene, manca lo spunto.... esperienza gia fatta qualche anno fa
Steves
Messaggio da Steves »
In teoria, con l'elettronica attuale, la fonte di alimentazione è secondaria..nel senso che fornisce solo l'energia necessaria, poi poco importa se è 230,400 mono o trifase, l'importante è che ci siano i KW, poi a trattarli nel giusto modo ci pensa l'elettronica della macchina.
Una saldatrice a filo alimentata con l'utenza classica di casa, che non necessiti di elevate potenze, quindi utile solo per lavori di medio-basso amperaggio penso possa esistere, tutto dipende da come viene gestita l'energia prelevata.
