Vi pongo un quesito sulla mia saldatrice a filo Cemig(acquistata usata),relativamente all'avanzamento del filo....
Quando la manopola è a zero e pigio il pulsante della torcia il filo scorre,molto piano...
se ruoto la manopola da zero verso il massimo la velocità di scorrimento del filo si incrementa regolarmente
Volevo chiedervi se è normale che a Zero il filo si muova se pigio il pulsante della torcia,prima avevo una telwin e a zero non si muoveva,poi piano piano ruotando la manopola il motorino trainafilo iniziava a ruotare normalmente...
Saluti a tutti.
saldatrice mig avanzamento filo
Re: saldatrice mig avanzamento filo
secondo me se il funzionamento è regolare, e il trainafilo funziona bene, se a zero invece di star fermo si muove non ha grande importanza, dopotutto con il filo fermo non ci saldi mica
Tommaso
- serval76
Concordo pienamente l'intervento di zerozero, il funzionamento della saldatrice è regolare, l'importante è che la velocità del filo abbia un incremento regolare.
finlegan
Si,credo che abbiate ragione....in effetti salda benissimo...ora ho in progetto di costruire una ventilazione singolare per i trasformatori ed una per la piastra diodi...così da farla lavorare "più fresca"....
Un'altra domandina...secondo voi può portare dei benefici applicare un timer sui relè della saldatrice in modo da far partire il gas in anticipo rispetto all'avanzamento del filo e alla messa sotto tensione dello stesso,cosicchè quando la saldatura inizierà il filo sarà già immerso nel gas di protezione??
- serval76
Sicuramente con un tempo di pregas sei sicuro che il bagno di saldatura è protetto all'inizio del cordone, ti consiglio di mettere un timer esterno per avere la possibilità di variarne il valore.
Con questa modifica non fai altro che migliorare la saldatrice.
finlegan
si,ci avevo pensato...ne stò cercando uno....Vi farò sapere come si evolve la questione....
