grazie ( da come mi spiegava marcello costa anche pochino!)
sitema lens!!??????
sitema lens!!??????
Re: sitema lens!!??????
Tommaso
- c.marcello
se vai dove mi dicevi per il gas lens prova a chiedere anche se hanno un paio di guanti per tig ;)
ps. sono fatti così,
la parte il crosta è solo quella del bracciale per coprire la prima pate dell'avambraccio (la zona del polso tra manica e guanto che, con guanti normali, di solito rimane scoperta)
http://www.mc-photo.it
mi sono attrezzato pure io per il gas lens, direi che per il costo val la pena provare, basta chiedere porta pinza per gas lens, otto euro e passa la paura
poi ci vogliono gli ugelli e l'isolante adattatore che va tra quello sulla torcia e l'ugello, cmq è roba da pochi euro
Tommaso
qui a forlì fortunatamente c'è un grosso rivenditore specializzato solo in saldatura, ha di tutto e di più e i prezzi sono molto buoni
Tommaso
Scusa zero, visto che sono anch'io di forlì, a chi ti rivolgi per il materiale da saldatura?
Di utensilerie nella zona industriale conosco Utensilmec e Salfep, c'è qualche altro posto che vende la roba per saldatura?
fiorentini welding sta di fronte al gommista in via edison è specializzato solo in saldatura
Tommaso
grazie ciao.
a proposito di gas lens guardate che mi è successo oggi, mentre facevo delle prove mi è capitato che l'arco invece di scoccare dall'elettrodo sembrava come se scoccasse dall'interno dell'ugello, sono andato a guardare ed ecco che ho trovato, mi si è distrutto il porta pinze, vi è mai capitata una cosa simile? a me l'unica spiegazione che mi è venuta è che l'elettrodo in qualche modo non fosse ben stretto, ma ho controllato e non si muoveva, boh spero non sia un problema della macchina
Tommaso
- serval76
Secondo me non è un problema di macchina, probabilmente come dici te l'elettrodo non era stretto bene. La macchina ha il compito di erogare corrente e basta. Lo stringielettrodo si è fuso per un falso contatto e quindi la corrente ha preso una via preferenziale.
ciao ragazzi devo comperare il kit lens! il sito americano che mi avevate mandato non è più utilizzabile!! ho letto che viccino a zero zero c'è uno che vende!??? qui da me non si trova! grazie!
outofstepper
- AMBASCIATORE INTERSTELLARE
zero la torcia non ha una differenza di potenza quindi nessun corto..
il "corto" succede alla punta del'elettrodo .. s'era lento forse poteva capitare fra
pinze e corpo torcia ma li non credo.. e possibile che una goccia rovente di qualcosa
ha fatto un salto su?
