Postarte le vostre migliri saldature TIG
Inviato: lun mag 30, 2011 22:16
da c.marcello
Con questo post vorrei provare a copiare quanto succede anche in altri siti d'oltre oceano... in pratica il post dovrebbe servire per postare le foto delle migliori saldature eseguite con la tecnica TIG, il tutto non è per tirarsela... ma in primo luogo serve per cercare di migliorare la tecnica personale basandosi su consigli/immagini da persone più esperte e secondo è di far vedere a persone meno esperte quello che si può riuscire a fare!
insomma un bel progetto da sviluppare...
per ora inizio io con una saldatura su 316L
Re: immagini delle migliri saldature TIG eseguite
Inviato: lun mag 30, 2011 22:17
da c.marcello
ancora un'altra su 316L con apporto
Inviato: lun mag 30, 2011 22:21
da c.marcello
queste sono di una struttura metallica fatta per il sostegno dei vari pezzi presenti in officina, in partilare sono i montanti e i vari basamenti... quasi tutte con apporto su comune ferro
Inviato: lun mag 30, 2011 22:27
da c.marcello
questa è l'ultima... per ora...
diciamo che quelle su inox sono le ultime come lasso di tempo...
ora tocca a voi postare le vostre...
ps. per non "sporcare il post" evitate di postare commenti tipo brutta...bella.. ecc... ma comunque vediamo di postare sempre dei commenti motivati, o se si vuole postare solo bella brutta ecc... postare come minimo anche qualche immagine di contributo delle proprie ;)
Inviato: mar mag 31, 2011 02:30
da Dariuzz
foto 266
Da questo lato del tubo la saldatura è "bella" bisognerebbe vedere dall' altro lato del tubo se la saldatura è fatta bene....
Dario
Inviato: mar mag 31, 2011 07:56
da c.marcello
purtroppo dalla parte interna non ho foto, ti posso dire solo che è stato saldato un tappo con l'incastro... quindi comunque la parte interna della saldatura è sul pieno (il tappo è spesso 5 mm per via dell'altro perno saldato all'interno) poi la saldatura verrà carteggiata e lucidata come il resto del tubo. Ho dimenticato di dire che i pezzi in inox sono di un parapetto per la casa.
dai dai su ragazzi... un po di foto anche delle vostre...
ps. dai alex... tanto lo so che tu le fotografi sempre le tue saldature
Inviato: mar mag 31, 2011 09:31
da Blanko70
Marcello, posta una fota della saldatrice!
Inviato: mar mag 31, 2011 13:36
da torn24
sono un auto didatta in saldatura ad elettrodo ma mi sembra che sono saldature che si possono fare facilmente ad elettrodo o a filo mig mag
non necessitano di una TIG
Inviato: mar mag 31, 2011 15:15
da c.marcello
Allora.. forse non mi sono spiegato... questo post non è solo mio! è un post dove chiunque abbia una saldatrice tig può postare le proprie saldature per ricevere commenti sulla saldatura e magari qualche consiglio per migliorare la tecnica...
non sono qui per dire questa l'ho fatta a tig ma si poteva fare ada elettrodo ecc..ecc...
ora sulle mie non ci sono parametri perchè quando ho fatto le foto non me li sono segnati... ma se altri vogliono contribuire ed indicare anche i vari parametri potrebbe essere utile ad altri per "crescere"
vabbè provo a modificare il titolo per vedere se forse rende di più...
Inviato: mar mag 31, 2011 15:25
da Blanko70
A me sembra molto chiaro ed utile, soprattutto se alle foto si accompagnano delle note che documentino i materiali (inox, ferro, alluminio,...), le posizioni di saldatura (in piano, orizzontale, verticale, sopratesta,...), il tipo di giunto (testa a testa, a T, di spigolo, a sovrapposizione,...), le tecniche di esecuzione, i parametri (settaggi macchina, materiali di apporto, configurazione torcia: ugelli/elettrodi/gas) ed infine anche le macchine con cui le saldature sono eseguite. In questo modo si viene a creare col tempo un breviario in cui chi deve eseguire una saldatura puo' cercare il caso piu' simile a cio' che deve fare e trovare le impostazioni e le tecniche da utilizzare. Inoltre si possono mettere a confronto i risultati ottenuti dalle varie macchine, cosa molto utile per chi deve orientarsi all'acquisto.
Re: Postarte le vostre migliri saldature TIG
Inviato: mar mag 31, 2011 17:57
da ALMOR
....io non ve le metto altrimenti ve mettete a piange!
Inviato: mar mag 31, 2011 19:20
da compressore
Bravo Marcello mi piacciono molto, io non so saldare a tig ma solo ossiacetilenico e ad elettrodo ( fai da te ), complimenti
Inviato: ven giu 17, 2011 07:35
da Raban
Le saldature di Almor ve le posto io .... ho giusto un cestello che mi ha fatto in acciaio inox che casca a pennello
Inviato: ven giu 17, 2011 09:04
da ALMOR
a 'nfameeeeee!!!!
Inviato: ven giu 17, 2011 12:16
