Fresatrice (McRottame) - il restauro
Ciao a tutti,
come già comunicato nell'altro post mi sono comprato una vecchia fresatrice.
Per chi ancora non l'avesse vista la macchina è questa qui:
Poichè non si conosce ne marca ne modello l'ho subito battezzata: McRottame !
L'aspetto in effetti non è dei migliori anche se la macchina è perfettamente funzionante ed è ferma solo da qualche mese.
La signorina ha comunque bisogno di un bel restauro iniziando con una bella pulita sia interna che esterna ed una controllatina a tutti i cuscinetti e gli organi in movimento.
Da una prima analisi, anche a macchina accesa, a livello meccanico sembra essere messa bene. Il mandrino provato con il comparatore sulla tavola ha un eccentricità che oscilla entro i 2 centesimi (+/-0,01) che mi pare buono considerando l'eta e lo stato della macchina.
Iniziamo con un po di foto dei pezzi finora smontati.
Ecco la tavola. Misura ca. 700x250mm
Questa invece è la testa. Il cono del mandrino è CM2 (ed è stranamente piccolo considerate le dimensioni della testa....):
Qui abbiamo invece le guide dell'asse X (la tavola delle foto precedenti rovesciata):
e qui le guide dell'asse Y:
Questo è un particolare del sistema di avanzamento dell'asse X. Come si nota il blocco è crepato in un punto.... come devo procedere per la saldatura ?
Altri particolari:
Mauro Malvezzi
Re: Fresatrice (McRottame) - il restauro
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Mc!
Come procederai per rimovere la ruggine? Io sto per provare con l'elettrolisi!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
mimoletti
Messaggio da mimoletti »
Per la ruggine tempo fa ho comprato dei prodotti in Inghilterra che funzionano piuttosto bene.
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
con un po' di aceto viene via subito ... basta lasciare a bagno il pezzo un po' di tempo ...
- internet + cabernet
- V8 Power
pablitos_69
Messaggio da pablitos_69 »
Nella testa sembra sia rimasta incastrata una riduzione cm3-cm2 quindi l'albero potrebbe essere cm3, ciao e buon lavoro.
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
Si in effetti guardando meglio la foto sembra ci sia la riduzione.... e pensare che dal vivo è talmente incrostata che pare un pezzo unico ! Proverò a picchiarla fuori previa doccia di WD40.
Grazie !
hai controllato l'usura delle viti , una dalle foto sembra molto consumata .
Come lo capisco se è usurata ? Le creste dei filetti sono tutte uguali, anche nelle parti che non si impegnano mai nella chiocciola.... a rigor di logica mi verrebbe da dire che non sono messe male....
un primo controllo lo puoi fare con il calibro , misuri lo spessore della prima cresta quella che non ha mai lavorato , e poi una cresta al centro , sicuramente quella che lavora maggiormente .
Mauro Malvezzi
@ Raban;
Dici dunque che anche la ruggine abbastanza vecchia e diffusa può essere eliminata con l'aceto? Stavo considerando il metodo elettrolitico (manufatto da pulire al catodo) perchè viene praticamente ovunque consigliato come sicuro, estremamente efficace, e molto controllabile. Insomma, la spesa sarebbe solo 50 euro per un buon alimentatore DC....
Ocean
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
pablitos_69
Dalla foto non si vede se la riduzione è filettata oppure no, ma di solito quel tipo di riduzioni per le fresatrici nella parte terminale hanno un filetto a passo fine che avvitandonci una ghiera fa da estrattore.
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
direttamente dall' ALMOR SPACE CENTER .... noi ci puliamo gli ugelli dell'antimateria che sono fatti in C40
cuprus
Messaggio da cuprus »
Caspita una cannonata, ma a parte il filmato "americanata" funziona veramente? E si trova qui da noi?
Beh! al limite se non dovesse funzionare lo si potrebbe utilizzare come sciroppo per granite :risatina: :risatina:
Gianmario
Io eterno studente perchè la materia di studio sarebbe infinita e sopratutto perchè sò di non sapere niente (Francesco Guccini)
ALMOR
AMMINISTRATORE
.....che dritta che v'ho dato... della serie " PERLE A CURVATURA " ....la serie!!!
ALMOR
AMMINISTRATORE
