motore v2
diego70
motore v2
Messaggio da diego70 »
ciao a tutti,
nel frattempo che si decide il da farsi del famoso progetto di V8 vi metto a disposizione questo progettino semplice semplice per cominciare a sgranchirvi le mani e gli utensili.
E' un semplice motore V2 che funziona con CO2 o aria compressa.
Io l'ho quasi terminato quindi a breve mettero' qualche foto.
Poi non dite che non vi penso; in questa maniera rimanete impegnati qualche serata.
Diego
diego70
A dire ilvero visto che ci sono le foto le mettiamo subito.
Una che riguarda la lavorazione del basamento tutta dal pieno combinando lavorazioni sia sul tornio che sulla mia cnc.
L'altra riguarda un po di pezzi finiti.
Io vo auguro , nel frattempo ,
BUON LAVORO !!!!
Diego
diego70
ecco la seconda
ENGINE
Messaggio da ENGINE »
Bellissimo lavoro, faccelo vedere anche montato pero', mi raccomando....
Bravissimo.
[b]Se c'e' una variazione da queste istruzioni, sia pure infinitesimale,
l'intero procedimento deve essere ripetuto dal principio.[/b]
walker
Messaggio da walker »
bravo,
mi sembra un ottimo inizio, continua così che i risultati non tarderanno.
Ignazio
Ospite
Messaggio da Ospite »
bello diego dai anche qualche informazione sui materiali ecc.poi le foto quello e d'obbligo ::clap clap
Jarni
Messaggio da Jarni »
Accidenti, motore V2, io avevo capito questo...
:mrgreen: e siamo in 2...
per diego
ma il progetto lo stai eseguendo con le misure imperiali o hai convertito le varie dimensioni?
Ospite
bellissima realizzazione; complimentoni :smile:
diego70
Grazie dei complimentoni, rimane un lavoretto abbastanza semplice che in una 30na di ore di lavoro puo' darvi qualche soddisfazione.
Questo potrebbe essere considerato come esame di entrata per poter partecipare a realizzare il V8 per poter stilare la famosa lista dei partecipanti.
Per quanto riguarda i materiali utilizzati ho ravanato nelle cianfrusaglie che avevo qui a casa e ho trovato un tondo di ghisa per i cilindri, un blochetto di anticorodal per il basamento,dell'acciaio c40 per il volano e l'albero motore, del delrin per i 2 sottotesta,2 sfere diametro 4,del tondo in 11s per le teste e un tondino di avional per i 2 pistoni che sto ultimando.Qualche spina calibrata da 3 e una manciata di viti testa a bottone da M3.
Penso che ci sia tutto .Ah!! mancano le due bielle che sono in bronzo Le ho fatte dal pieno per non riportare le 4 bronzine .
Per le misure le ho trasformate in millimetri .
Se volete vi metto a disposizione un dxf del progettino.
Diego
avc1959
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Messaggio da avc1959 »
:crybaby2: :crybaby2:
non so se sono in grado di farlo
non riesco a fare pezzi così vibrati :b24:
ottimo lavoro diego
Ospite
bel lavoro!ne abbiamo già parlato con jarni...appena ho finito i lavori quì a casa , io posso cominciare a rifare la pompa dell'acqua e si apre una sezione apposita.
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
Complimenti sei un grande Diego
Bellissima realizzazione !
A me gli amici del forum hanno fatto notare che, nelle foto, è utile mettere un riferimento dimensionale per dare un'idea delle dimensioni.
diego70
ciao Dasama,
hai ragione non ho messo una dimensione di paragone ma se fai il discorso che ci sono delle sfere da 4 e viti M3 come nella lista ci si puo' fare un idea.
C'e' comunque anche il progetto che dimenticavo verificate la conversione perche ho dovuto moltipilcare per 2 se no veniva troppo piccolo.
Gia cosi ha un pistone da 12 mm di diametro .Da 6 mi sembrava troppo complicato mettere il segger che tiene lo spinotto da 1.5 diametro.
E' una battuta .
Ultima modifica di diego70 il mar ott 07, 2008 22:57, modificato 1 volta in totale.
