trapano fresa
stefano7689
trapano fresa
ragazzi per una ltf zay7045fg usata quanto ci dareste , ho trovato una persona che me la darebbe per 500 euri .
com è secondo voi?
com è secondo voi?
mimoletti
Re: trapano fresa
Se tenuta bene è da prendere subito!
ferrettip
Re: trapano fresa
Prendila subito! Prezzo ottimo!
Re: trapano fresa
visto il prezzo, controlla bene che non abbia magagne
Tommaso
stefano7689
Re: trapano fresa
ok ragazzi anche a me sembrava buono come prezzo , una cosa solo , mi sapete dire il peso piu o meno , cosa controllare per bene?
ps: trovato il peso 330kg
Re: trapano fresa
i soliti controlli, giochi sulle guide dei vari assi, lo stato delle chiocciole, cannotto e cuscinetti mandrino, rumori strani provenienti dagli ingranaggi del cambio, se te la fa provare accesa prova a innestare le varie marce
Tommaso
stefano7689
Re: trapano fresa
ok , non mi sembra tanto piu difficoltoso di controllare un tornio.
secondo voi 330 kg su una polo sono troppi?
Re: trapano fresa
calcola che è una macchina omologata per 5 quindi teoricamente 3 quintali non dovrebbero essere un grosso problema anche se il peso sarebbe tutto dietro, semai il problema è l'ingombro della macchina intera, ti sarà molto complicato caricarla e rischi di rompere qualcosa sia sulla fresa che sulla macchina, se ne hai la possibilità dividila in pezzi, se ho capito bene dovrebbe essere la simil fervi t044 quindi la puoi fare in tre parti facilmente smontabili e rimontabili una volta a casa, la testa, la colonna e la base con la tavola, così la puoi caricare con molta più semplicità
Tommaso
stefano7689
Re: trapano fresa
è quello che pensavo anche io , non c è qualcuno che ha questa fresa nel forum?
Re: trapano fresa
la ltf non so ma è uguale alla fervi che ha luk e alla damato che dovrebbe avere qualche altro utente se non ricordo male
Tommaso
stefano7689
Re: trapano fresa
ragazzi presa , che soddisfazione , ora il mio angolo si riduce a tornio tovaglieri magister 160 , trapano fresa ltf , e saldatrice al tig da 160 ampere !
caricata in macchina in tre pezzi .
c era il tipo a cui l ho comperata che non ci voleva credere fino all ultimo! auahauh
comunque i difetti che ho notato fin ora sono ,
un quarto di giro circa di gioco d inversione nei tre volantini , manca una leva , e un volantino è un po spaccato ,
ah c è anche il canotto un pelo duro a scendere.
:D
:D
