Ultimamente, come gia' da me postato, ho pensato di provare un po' qualche utensile con placchette. Francamente mi sono gia' smarrito, ho letto qualche datasheet ma senza spiegazioni e' inutile, poi con tutti i milioni di placchette non ci ho capito un Caxxxxxo.
Pensavo....
Potrebbe essere utile redigere una specie di scheda utensile completa di utilizzi e altre informazioni tipo questa...
Esempio:
Portautensile 16x16 modello xxxyy uso consigliato.. finiture
tipo di inserto:
Modello cxxx 04 x5 x6 si consiglia x bronzo in sgrossatura giri 500 avanzam yz passata min 1.5 mm
Modello yxxx 05 xx yx si consiglia x bronzo in finitura giri 1000 avanzam xx
passata min. 0.5mm
E' chiaro che le lavorazioni sono soggettive, pero' se si potesse realizzare una tabella
del genere sarebbe un toccasana per tutti
*****Una tabella per macchine leggere tipo la mia o piu' piccole non le vostre*****
Carlo,Avc, Ugo, se volete, potere passarmi i dati e poi ci pensero' io a mettrli in pulito e creare una tabella in excell o una jpeg.
Spero di non aver detto la caxxxxata delle 18.14
Forse un'idea.
Ospite
sarebbe una cosa un attimino lunghetta...
secondo me si fa prima a scegliere gli inserti a "gusto" poi magari chiedere numi
man mano poi si raccolgono le informazioni e si crea una sorta di guida....
inutile sapere inserti da 20 euro l'uno cosa fanno tanto chi se li puo' permettere se non un professionista e un professionista li compra perchè sa a quel che servono...
cmq io un paio di regolette semplici semplici le ho imparate, poi con la tabella il resto si deduce..
a grandi linee, e correggetemi se sbaglio, posso dire queste semplici cose...
minore è l'angolo di raggiatura migliore sara' la finitura lasciata dall'utensile, richiedera' minore potenza dalla macchina e sara' votato alla finitura o cmq asportazioni modeste
l'angolo di raggiatura è la terza coppia di numeri dopo le prime 4 lettere del codice iso es. x x x x 00 00 02 xyz (raggio 0.2), x x x x 00 00 08 xyz (raggio 0.8) ecc
inoltre se l'utensile ha il lato a 0° sara' per forza negativo perchè se montato dritto o addirittura positivamente andra' a tallonare...
un utensile negativo chiede maggiore potenza ma è + resistente di uno positivo, da valutare
l'angolo è la terza lettera del codice iso, un angolo pari a 0 è indicato con la lettera M, quindi l'inserto x x m x 00 00 02 sara' un inserto con spoglia di inclinazione 0° con raggiatura del tagliente pari a 2 decimi
le altre lettere determinano la forma, il tipo di fissaggio e la dimensione dell'utensile
ora mazzolatemi pure per le ca..te che ho detto...
luk
luk
Ospite
